2 van de 9
michel’s bx 19 tzd   verkocht.
michel-16v
Totaal aantal Berichten: 1349
Geregistreerd: 14-02-2005
- BX SPORT
Gepost: 24 april 2006 02:21 AM
Bdp sensor geeft niks door, kapot dus.
De stekker bij de teller ligt er, maar geen bedrading naar de sensor toe.
Vandaag visgraat intrieur gemonteerd Very Happy
winnetou
Totaal aantal Berichten: 2255
Geregistreerd: 20-04-2004
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 24 april 2006 02:46 AM
Yummie, visgraat interieur, dat is het echte werk!  Very Happy
Nog even over die versnellingsbak: ik heb ervaring met beide typen versnellingbakken (in mijn GTi zat de BE1), maar ik had niet het idee dat de ene beter of slechter schakelde dan de andere. Het enige verschil dat ik kon ontdekken afgezien van het schakelschema (die van de BE1 vond ik zelf overigens wat dat betreft prettiger) is dat voor de BE1 een periodieke oliewissel wordt voorgeschreven, bij de BE3 is dat niet het geval (maar het mag natuurlijk wel).
Een mogelijke oorzaak kan zijn dat de olie die nu in je bak zit niet van de voorgeschreven soort is. Maar het kan natuurlijk ook domweg slijtage zijn…  Sad
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 24 april 2006 02:52 AM
Ik heb er nog een in de aanbieding…. Wink
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 25 april 2006 12:15 AM
Haha, ik was al voorzien hoor.  Nog afkomstig uit een echte “87er GTI! Very Happy
Harm (verbannen)
Gepost: 25 april 2006 12:24 AM
Dat van mij ook, van Marcel Nagel ooit overgenomen als reserve… voor mijn echte 87’er GTi Wink
twaar
Totaal aantal Berichten: 49
Geregistreerd: 10-03-2006
Gepost: 25 april 2006 12:46 AM
automaat
antwoord op vraag be
Niet vanaf nieuw in 1999 gekocht met 142000 op de teller.
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 25 april 2006 01:41 AM
Ik vind het visgraat intrieur de beste stoelen voor de bx, en vind het persoonlijk het mooiste intrieur.
Olie zit er een 50dkm in. Ik heb meerdere be1 bakken gehad, bx sport, gt, gti, 16v en allemaal probleem met schakelen 2e en 3e versnellingen. Speling in het schakelsysteen of slechtere sychnromessringen (hoe je het ook schrijft Smile ) had ik het idee.
Laatste paar dagen 350 km gereden, loopt lekker zo’n dieseltje Very Happy .
Ben er tot nu toe zeer tevreden mee en het verbruik ook!
Harm (verbannen)
Gepost: 25 april 2006 01:50 AM
Ik heb nu een 87’er GTi, dus met zo’n BE1 bak, en een 19 TZD van 1993 met BE3 bak. Nu ik gewoonlijk in de TZD rijd en zo soms eens in de GTi, valt het me op wat een zwabberbak die BE1-bak eigenlijk is. De TZD schakelt veel strakker, met minder speling.
De BE1 bak voelt net wat meer alsof je in een pan erwtensoep zit te roeren
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 25 april 2006 01:58 AM
Erwtensoep kan voor de tijd van het jaar al niet meer…...Dus maar even snel een BE3 bakje monteren….
Test
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 25 april 2006 01:59 AM
Helemaal mee eens, be 3 schakelt veel strakker.
winnetou
- BX TZD Turbo
- BX 14 TE
Gepost: 25 april 2006 06:44 PM
Hmmm…. als ik de enige ben die de BE1 niet verkeerd vond schakelen, dan zal de bak destijds in mijn GTI wel in een bijzonder goede conditie zijn geweest.  Smile
voge
Totaal aantal Berichten: 3508
Geregistreerd: 16-02-2005
Gepost: 25 april 2006 11:09 PM
is dat dezelfde bak als in de peug 305 GTX?? Die schakelt namelijk heerlijk, heeft ook de achteruit naast de 1e versnelling.
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 26 april 2006 01:56 AM
Waarschijnlijk wel, als het een xu of xud was wel. De 305 was ook geleverd met de oude talbot motoren dus die hebben andere bak.
Kan zijn dat het ander schakelsysteem is of nog weinig gedraaid.
Er zullen natuurlijk genoeg zijn die wel goed schakelen gelukkig, vaak ook weinig gelopen Very Happy .
Harm (verbannen)
Gepost: 26 april 2006 02:02 AM
Ik wilde ook weer niet zeggen dat die BE1 bak nou slecht schakelt, gewoon minder strak dan die van m’n TZD Smile
Valt pas echt op als je van de een in de ander overstapt
michel-16v
- BX SPORT
Gepost: 04 mei 2006 02:40 AM
Kleine update
Vandaag apk goedgekeurd Very Happy dus kan ik met de tzd naar citromobile.
Afgelopen weekend, distributie vervangen met spanrol en waterpomp. Er lagen 3 stukken messing van de pomp daarvoor in het blok Shocked  en schoepen waren half afgebroken. Gelukkig vervangen voor de roetmeting.
Verder grote beurt, remslangen, retourslangen, remmetjes rondom schoongemaakt en veerbollen voor. Zweeft weer fantastich Very Happy
Voorlopig is er weer wat onderhoud gedaan, binnenkort bandjes.
Daar waren 3 ervan een advies.
2 van de 9
