Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Citroenbx schreef:een subwoofer voor en 2 in de C-stijlen achter, in men SPORT hebben ze er vanvoor nog 2 160mm’s bijgeduwd
Je vergeet de tweaters boven de ventilatiemonden naast de A stijl.
Anyway, elke type 1 heeft die setup, alleen het audiopakket heeft dus die extra pluggen in de middenconsole, de fader en de speakers in de C-stijlen (die bij mij totaal verweerd zijn).
Over je stereo, bass op max!
mvbbx schreef:Mijn panelen zijn ook nog heel
Als je vanaf de passagierkant van onder het dashboard omhoog kijkt zie de subwoofer zitten. Met alle respect maar ik vind subwoofer een toch wel enigzins groot woord voor hetgeen onder het dashboard zit…Hebben jullie ook fader regeling en koptelefoonaansluiting?
Ik moet eerlijk bekennen dat ik de plastic kist waar de basspeaker in zit, vervangen heb door een houten kist van een Creative pc speaker setje. Klinkt stukken beter. De speaker vervangen gaat niet aangezien het een duocoil is, links en rechts hebben hun eigen spoel voor dezelfde comus. Uniek concept, nooit eerder gezien en zal het waarschijnlijk ook nooit meer tegen komen.
Totaal aantal Berichten: 3838
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
ben benieuwd of die sub er bij mij nog zit :
- CX 2200
- CX 2200
Vandaag weer wat geklust, voor zover ik kan beoordelen kan ie naar de keuring. Hopelijk krijg ik de achterremschijven nog genoeg afgesleten (da’s wel lastig zonder kenteken…). Ik heb nu gedaan:
motorolie
benzinepomp
benzineslangen
achteremmen gangbaar
alle leidingen schoongemaakt en in de rx5 en tectyl
twee beginnende roestplekjes aan chassis een kopje kleiner gemaakt
wat zeker nog moet:
LHM, zeer snel, is groen/bruin
bougiekabels (loopt koud op 3 poten)
klepstellen
distributie
bakolie
een (olie) lekje aan de rechterkant van het blok (bij de ontsteking??)
onderkanten deuren binnenkant schoonmaken en behandelen
proberen wijs te worden uit de speakerzooi en radio aansluiten
banden van Mark monteren
en vast nog wel wat..
- CX 2200
- CX 2200
o-ja, de sub zit er nog maar geen ‘scrollknopje’ voor de balans.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
mooi werk!
lek aan de ontsteking is de nokkenas keerring waarschijnlijk
BX SPORT -> Zondagsknaller
woutersmits schreef:Vandaag weer wat geklust, voor zover ik kan beoordelen kan ie naar de keuring. Hopelijk krijg ik de achterremschijven nog genoeg afgesleten (da’s wel lastig zonder kenteken…). Ik heb nu gedaan:
motorolie
benzinepomp
benzineslangen
twee beginnende roestplekjes aan chassis een kopje kleiner gemaaktwat zeker nog moet:
klepstellen
distributie
bakolie
Heb je de elektrische schema’s al?
Kijk ook ff naar de sub, het kan zijn dat de schuimrubberenrand van de conus door is. Die kan je prima lijmen met een lijm die elastisch blijft.
En je kent de truuk van hard achteruit rijden en tegelijk remmen? Dan krijgen de achterremmen wat meer druk. Das wat handiger dan de hele tijd met een blok beton in je koffer rijden.
- CX 2200
- CX 2200
ja, die truck vertelde je me, en had ik zelf ook uitgedokterd. Ik heb ook 75 kilo zand achterin liggen nu! extra druk!
- CX 2200
- CX 2200
en het kenteken isssss…... 67-ST-HH :bananna
nu platen halen en keuren maar!
- CX 2200
- CX 2200
ja maar hh is natuurlijk ‘heel hard’
- CX 2200
- CX 2200
En hij gaat half over de landensticker heen, handig die verschillende formaten van kentekenplaten…
- CX 2200
- CX 2200
mvbbx schreef:En hij gaat half over de landensticker heen, handig die verschillende formaten van kentekenplaten…
ja, jammer is dat. eigenlijk wilde ik hem laten zitten, maar dit is toch wat lullig..
verder, net bij de keuring geweest, helemaal goed, alleen is de krul achter gaan lekken. Dat was ook eigelijk het enige stuk leiding wat ik wilde vervangen, terecht dus.
Rondje gebeld, maar nergens te krijgen, wel te maken.
Overigens ook Polman (elst) gebeld, en die gaf als antwoord: we leven niet meer in het stenen tijdperk, een bx met een lekke leiding gaat gewoon de schredder in….
goed, dank u, ik weet genoeg!
En ik ook!
