kwakelend brandstofmeter of opnemer of ?
ExHemd
Totaal aantal Berichten: 2
Geregistreerd: 15-12-2004
Gepost: 15 december 2004 05:21 AM
Hallo,
94 XM 2.1 TD12
heeft iemand ervaring met een brandstofmeter die het vaker niet dan wel doet ? Lijkt alsof het het beter gaat met een volle tank en bij koud weer maar wanner hij het niet doet is heel willekeurig.
Moet ik het bij de meter, de opnemer in de tank of aan de bedrading twijfelen.  Voor meet tips of hoe ik het een of het andere uit kan sluiten me aanbevelon.
gti_styling84
Totaal aantal Berichten: 1352
Geregistreerd: 13-09-2004
Gepost: 15 december 2004 04:23 PM
kijk es een echte citroen Wink dat hebben ze allemaal, ik ook, kdenk dat je gewoon ffe een nieuwe vlotter op de sloop moet halen, over t algemeen wordt t daarmee opgelost. Wat ook kan helpen is het stekkertje op je vlotter schoonmaken, daar zit vaak vuil in.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 17 december 2004 01:32 PM
Bij mijn XM leek het een kabelbreuk te zijn nét voor de connector met de klokkenwinkel. Erg fijn, zo’n brede flat-cable dan om een fout te zoeken.
Wiggle-wiggle aan de kabel en de meter deed het wel-niet-wel-niet. Kabel in juiste stand vastgezet met duct-tape en het werkte weer (in ieder geval, tot de verkoop,  maar dat was een significante hoeveelheid km).
Rogier
ExHemd
Gepost: 26 april 2006 03:14 AM
He He, eindelijk gevonden
:headbang Het problem zat hem in de flat-cable connector rechts die vast zit aan de print plaat. De pin uiteerst rechts had een breuk in de soldeerverbinding (die goed te zien was met een 10x loop ! maar niet met de blote oog). Opnieuw gesoldeeed en hij doet het weer perfect. Jammer want ik ga de 2.1 TD verkopen daar ik een recentere met 2.5TD gekocht hebt.
Hopelijk heeft iemand hier wat aan.
