Hallo iedereen,
Ik ben in het bezit van een mooie dame uit 1972 maar niet zo mooi in de zin van het plaatwerk. Nu kom ik in de gelegenheid om van een particulier een paar goede deuren en spatborden te kopen, ik vraag mij u af wat een redelijke prijs is. Ik ben op de hoogte van prijzen die garages etc vragen maar wat is nu redeliujk als je t bij een particulier kan kopen ( een DS liefhebber ook) Ja ja ik weet dat het een beetje natte vinger werk is maar toe maar ..
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
4 goede deuren en 4 goede spatborden? incl bekleding, glas, koplampunits e.d.? en wat is goed? helemaal hard&strak;?
erik
goed vraag, ik moet nog gaan kijken…t was trouwens wel typisch.. ik was aan t winkelen en vond een briefje onder mn ruitewisser met de vraag of ik belangstelling had voor onderdelen…en wat denk je ..deze man woont in een dorp verder dan de mijne…grappig….hij vertelde me dat de deuren en spatborden uit frankrijk komen..dus ik neem aan dat ze hard zijn
Re: erik
pete72ds schreef:goed vraag, ik moet nog gaan kijken…t was trouwens wel typisch.. ik was aan t winkelen en vond een briefje onder mn ruitewisser met de vraag of ik belangstelling had voor onderdelen…en wat denk je ..deze man woont in een dorp verder dan de mijne…grappig….hij vertelde me dat de deuren en spatborden uit frankrijk komen..dus ik neem aan dat ze hard zijn
Eerst zien, dan geloven. Hij wil schijnbaar wel heel graag van z’n plaatwerk af en goed spul doe je over het algemeen niet zomaar weg.
Maar het kan natuurlijk ook best zijn dat het inderdaad uitstekend plaatwerk is (voor een lage prijs).
Tip: trek de bekleding van de deuren, dan kan je de binnenkant bekijken en beter een oordeel vellen.
Schijt aan originaliteit.
bedankt voor deze tip…doe ik (als ik het durf haha) ik ben een beginnende sluetellaar dus heb nog niet zo veel ervaring..nu heb ik nog niet een richtprijs gehoord ...is dat zo moeilijk in te schatten ?
je moet het van de andere kant bekijken,deze luid:
wat heb ik er voor over !!!!!!!!!!!!!!
zo heb ik het aangepakt ;je bekijk het en je zegt tegen jezelf dat bedrag…............ heb ik ervoor over.
vraag dan vervolgens de (vraag)prijs: zit deze er ver boven dan laten liggen. zit hij er een klein beetje boven dan kun je nog altijd water bij de wijn doen!!
reken voor een mooie goeie deur 250 euro/ achterscherm 150/ en voorscherm 300. Het handeld zich hier dus om orginele mooie delen.
niet met gelaste onderbakken enzo (immitatie onderportieren (bakken)
zijn bijna altijd recht, de orginele ietsje bol.
dit zijn prijsindicaties nogmaals vraaag jezelf af:wat heb ik er voorover (wat kan ik missen)
Citroen 23 zit aardig in de richting. Ik heb destijds geïnformeerd bij Gare du Nord in Groningen (Finsterwolde) en die zitten met gerepareerd, maar nog niet strakgemaakt reparatieplaatwerk ook rond die prijs. Kijk eens op http://www.garedunord.nl.
Kijk goed of het de moeite waard is. Er zitten een hoop dubbele randjes aan deuren en let ook op de bovenzijde: aan de kant waar de slotvanger zit, naast de ruitsleuf zitten vaak scheurtjes die nauwelijks te repareren zijn. Succes.
Hans
deze scheurtjes worden meestal gerepareerd dmv koperlassen/autogeen
wat mijn ervaring betreft is dat de meeste deuren wel last hebben van deze scheurtjes
Ik heb zelf ter vervanging van mijn rotte achterspatborden een paar “nieuwe” goed gebruikte gekocht, ook uit Zuid Frankrijk. 130 euri het paar. Moeten nog volledig strak gemaakt gaan worden (dat kan ik wellicht zelf proberen) en daanr anog gespoten worden e.d.
Voor ik tot de koop overging eerst evne bij Ton van de eerder vernoemde Gare du Nord geïnformeerd, en ik heb het idee dat ik er tot nu toe niet aan bekocht ben. Wat vliegroest, maar verder OK.
Bedenk echter inderdaad eerst eens wat je er voor over (kunt) wilt heebben, en ga twee keer langs. De eerste keer om eens te kijken, en een paar daagjes later om gerichter te kijken. Ik denk dat de verkoper dat ook wel ziet zitten als ie echt zijn spul kwijt wil.
Succes ermee!
Peter
DS 23 ie Pallas 1973 Thuis zit ik slechter….
citroen23 schreef:deze scheurtjes worden meestal gerepareerd dmv koperlassen/autogeen
Klopt inderdaad , maar je moet dan net wel de mogelijkheid hebben om ze op die manier te kunnen (laten) repareren.
Hans
