Totaal aantal Berichten: 251
Geregistreerd: 17-10-2005
- Xantia 2.0 16v Exclusive Break
ik ga binnekort de hd-pomp vervangen. nu is mijn vraag, als de auto in de hoogste stand staat, kan ik dan de ontlastschroef op de drukregelaar losdraaien zonder dat de auto neerstort? de xantia is niet voorzien van anti-zink kleppen. ik zet de auto wel op assteunen. moet hij ook in de vering gezakt zijn om de druk van de pomp af te krijgen?
groeten Pasqual.
Heb gereden: bx progress 1.6 tzi uit ‘91, een xantia 1.8 uit ‘93.
Rijd nu: Xantia Break 2.0
Zou hem in elk geval in de laagste stand zetten, volgens mij staat er geen druk op de pomp (iig niet op de aanvoerslang) als de motor af staat.
Huidige eigen auto: geen
metro2005 schreef:ZOu hem in elk geval in de laagste stand zetten, volgens mij staat er geen druk op de pomp (iig niet op de aanvoerslang) als de motor af staat.
Gewoon op bokken zetten aan de voorkant. Mocht je last hebben van interne lekkages dan kan ie niet zakken. Maak de drukregelaar even drukloos voor de zekerheid. Je hoeft em niet in de laagste stand te zetten: hij blijft dus “in principe” gewoon omhoog staan. Echter, mocht er iets tegenzitten dan is het beter als ie wel op bokken staat.
Daarna: snaar eraf.
Aanzuigleiding van het reservoir halen anders zal door hevelwerking het hele reservoir leeglopen als je hem beneden loshaalt.
Vervolgens de hogedrukleiding losmaken. Goeie sleutel of griptang benodigd: deze wil wel eens vastzitten.
Er zit 1 korte bout en een lange bout. De lange heeft een inbus die je door de poelie (er zitten gaten in de poelie) kan losdraaien.
Het is ook wel handig om even de plastic kap tussen motorruimte en wielkast te demonteren. Dan krijg je een hoop extra ruimte.
Succes.
dit bovenstaande snap ik ff niet helemaal, Marten, de poelie hoeft er toch niet vanaf, of bedoel je de spanrol wellicht? ik zet er zowiezo een nieuwe riem op, als we toch bezig zijn.
groeten Pasqual.
Pasqual schreef:Er zit 1 korte bout en een lange bout. De lange heeft een inbus die je door de poelie (er zitten gaten in de poelie) kan losdraaien.
groeten Pasqual.
Ik zeg ook helemaal niet dat de poelie eraf moet. ER zitten 4 gaten in de poelie. Draai de poelie zo dat 1 van de gaten recht voor die bout zit en dan kun je erbij met een inbussleutel. Wslk snap je het gelijk als je het ziet.
ach soo!! lezen is soms best wel moeilijk
Groeten Pasqual.
