zekeringskastje
jeroenvt
Totaal aantal Berichten: 168
Geregistreerd: 02-11-2004
Gepost: 27 april 2006 02:48 AM
Volgens het instructieboekje moet naast de accu twee zekeringskastjes zitten, ik zie er echter maar één, iemand een idee waar die andere kan zitten. Heb al een tijdje onder de kap gezocht enzo.
(Zo 100e post, op naar de volgende honderd)
Jeroen van Tol
http://www.beesnstuff.nl
citro-power
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 27 april 2006 11:16 AM
Re: zekeringskastje
Ik weet niet anders dan dat er maar 1 zit. Zowel bij GS als bij GSA.
Ergens anders zit er geen , ze zitten naast de accu.
patje74
Gepost: 27 april 2006 11:30 AM
Klopt, ga vooral niet verder zoeken. Ik heb er ook slechts eentje.
jeroenvt
Gepost: 27 april 2006 11:55 AM
En daar zitten dan drie zekeringen in (welke?). Ik was eigenlijk op zoek naar aansluitpunten voor een lichtverklikkertje, want ik ken mijzelf erg goed Confused
Bij de Aca heb ik die ook gewoon in het zekeringkastje geprikt.
Jeroen van Tol
patje74
Gepost: 27 april 2006 12:17 PM
Kan je die niet achter de schakelaar weg halen? Je kan de platte afdekplaat onder je klokkenspel zo er uit halen, het zit geklemt. ALs je er (erg voorzichtig!) een schroevendraaier tussen doet, dan kan je hem er af helen, daarna zie je alle bedrading zo liggen.
jeroenvt
Gepost: 27 april 2006 12:23 PM
Dat plaatje had ik gisteren er al af, maar beetje veel draadjes, moet ik even de tijd voor nemen. Normaliter plaats je zo’n piep-dingetje aan de zekering van het dimlicht en de zekering die aan je contactslot zit, zou ‘m nu dan moeten verbinden met de lichtschakelaar en het contactslot zelf. Maar als ik toch de bedrading aanpas wil ik meteen de aansteker via het contactslot laten lopen (ivm telefoonoplader, ben te lui om hem er steeds uit te halen). Kan het contactslot dat aan? Heb bij de Aca een relais er tussen gezet, is dat bij de GS ook beter?
Jeroen van Tol
patje74
Gepost: 27 april 2006 12:26 PM
Een relais is altijd beter en kost je misschien €3,50? Ik zou het lekker via een relais doen.
Wunderbar
Totaal aantal Berichten: 138
Geregistreerd: 17-01-2006
Gepost: 28 april 2006 07:22 PM
Lijkt mij ook beter ja via een relais, ik heb onlangs ook zitten zoeken naar het ‘‘tweede’’ zekeringenkastje, maar kon deze ook nergens vinden zat deze misschien alleen in een gsa ofso? wie weet hier meer van?
jeroenvt
Gepost: 28 april 2006 10:35 PM
Ik heb een instructieboekje ‘75, toen waren er nog geen GSA’s naar ik meen. En er staat heel duidelijk in het boekje welke zekeringen in welk kastje. Maar in het geval van 1 kastje, kan een GS dan met drie zekeringen af? Kan ik dan ergens anders vinden wat op welke zekering zit?
Jeroen van Tol
patje74
Gepost: 28 april 2006 10:48 PM
Volgens mij hebben ze er gewoon georganiseerde bende van gemaakt. In de vraagbaak staat dat de GSA 5 zekeringen in 1 kastje naast de accu heeft, de GS heeft er volgens hun 4 in 1 kastje…
Ik heb er dus 3 in 1 kastje. Tja, ik zal vanavond nog eens in mijn andere boeken neuzen en eventueel scannen. (als ik er aan toe kom)
citro-power
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Gepost: 29 april 2006 12:36 AM
Zowel GS als GSA hebben 1 zekering kastje. De aantal zekeringen hebben volgens mij te maken met de uitvoering , zoals optie achterruitenwisser , mistlampen voor (X2 , X3) enz.
bartello
Totaal aantal Berichten: 27
Geregistreerd: 25-03-2006
- GS/GSA pallas
Gepost: 16 november 2006 02:20 PM
zekeringkastje, grootlichtrelais en spanningverdeler
(heb ook 1 zekeringkastje met 3 zekeringen; gs pallas type 1, 1976)
bij mij zijn een paar draden doorgesmeuld door kortsluiting.
Bij het zekeringenkastje in de buurt zit een zwart blokje.(met 3 draden eraan)
Dat blokje is door een Franse monteur of de oude eigenaar doorverbonden met een draadje.
Das natuurlijk erg dom.
Ik vermoed dat daar een spanningverdeler op hoort te zitten.
(dit blijkt volgens mij uit het draadboomschema in het werkpl.boek)
weet iemand of die los te krijgen is en of dat specifiek gs verdeler moet zij of dat het ook van een ander type gebruikt kan worden….
Ook vraag ik me af waar het grootlichtrelais gemonteerd zit…
citrospeeds
Totaal aantal Berichten: 317
Geregistreerd: 10-04-2007
Gepost: 17 april 2007 11:31 PM
En toch kunnen er twee kastjes zitten bij mijn 75er Gspecial
zitten er twee naast elkaar Shocked  en het is toch geen uitgebreide uitvoering :wink wat er dan wel op gezekerd zit heb ik nog niet bekeken.
Heb er wel een foto van maar weet niet hoe ik die hier plaats
een citroen voor even is een citroen voor de rest van je leven
