Kan iemand mij vertellen welke velgen je nu precies kunt zetten onder mijn zx 1.4 uit 94 3 deurs?
Mijn voorkeur gaat naar 15 inch..kan ik dan 195-45 erop zetten of is dan 195-50 beter?
Bij welke maat hou ik de juiste bandenomvang?
Wat zijn nou goeie velgenmerken?
Heeft er nog iemand mooie velgjes te koop?
ZX-Cruiser schreef:Als je naar 185 breed gaat hoor je volgens mij al een 65 serie te nemen, dus 185/65. Dat zit standaard onder een volcane.
Volgens mij niet hoor. Volgens autoweek.nl zit er 185/60 onder een Volcane, en onder de 1.8 (en ook die van mij) zit er ook 185/60.
Als je van de standaard maat van een 1.4 uitgaat (165/70R13), dan heb je een omtrek van 1763 mm.
195/50R15 komt op 1809 mm en 195/45R15 komt op 1748 mm uit.
De verschillende banden die onder de ZX’en liggen hebben ook allemaal een verschillende omtrek
165/70R13: 1763mm (1.4, D)
175/65R14: 1831mm (1.6, D, TD, Breaks)
185/60R14: 1814mm (1.8, 1.9, 2.0)
195/55R15: 1870mm (16V)
Ik weet niet of dat verschil te verklaren is door de eindoverbrenging? Lijkt me niet, want de 1.4 en de D zullen toch wel een andere overbrening hebben.
Peugeot 404 cabriolet 1966
ZX 1.8i Furio Orga 5971, 258.116 km (verkocht)
Fiat Punto Evo 1.3 diesel 2010
Zien waar je geld naar toe gaat?
Maarten Deen schreef:ZX-Cruiser schreef:Als je naar 185 breed gaat hoor je volgens mij al een 65 serie te nemen, dus 185/65. Dat zit standaard onder een volcane.
Klopt! 185/60 standaard onder een Volcane.
ZX & CX 4 ever!
Ik heb trouwens al een tijdje een spreadsheet liggen waar ik mijn tellerafwijking op heb ingevuld en waar ik met andere banden de tellerafwijking kan berekenen, en dan kom ik tot de conclusie dat met 185/65R14 banden mijn tellerafwijking een stuk kleiner wordt. Dus helemaal onzin is die maat niet.
Ik heb zelfs overwogen om die banden er onder te leggen, maar het toch niet gedaan.
Ik heb ook geconstateerd dat de dagteller 2,4% te veel aangeeft (gecontroleerd op hectometerpaaltjes). Met 185/65R14 banden zou dat 0,7% te weinig worden.
Dus misschien moet Freek even controleren wat zijn tellerafwijking is en daar de beslissing van laten afhangen?
Die 2,4% te veel aangeven is natuurlijk ook een verklaring waarom ik zo zuinig rij. Mijn 1:14 is dus eigenlijk 1:13,7.
Ik had onder mijn ZX 195/50/15 liggen, prima band voor de auto, stuurt enorm strak maar nog wel enig comfort. Met 45 trillen je vullingen uit je kiezen en spoorvorming! hou op schei uit, dat wil je echt niet.
Huidige eigen auto: geen
let wel op als je een 5 deurs hebt dan wil een band met maat 195/50/15 aanlopen op de spatborden dat probleem had ik dus.
Citroen saxo 1.4 vts asics
J-waarde?
Is de j-waarde ook van belang? Kan ik maar tot een bepaalde j-waarde gaan bij 15 inch?
Ik heb borbet velgjes gezien, 15 inch met een j-waarde van 7.
Kan je daaruit de et-waarde leiden? Degene die ze verkocht kon me de et-waarde niet vertellen…
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
hier is een handige site om de omtrek van de diverse banden te berekenen.
De j staat voor de breedte van de velg, net zoals 195 de breedte van de band is.
Welke breedtes band allemaal op een velg kunnen is even zoeken, misschien dat ze dat bij een bandenboer wel weten.
Als ik op google zoek dan vind ik geen 185 banden op 7j velgen.
De ET waarde is iets anders, zie daarvoor hier
