1.4 distributieriem gebroken, kleppen krom??
harry
Totaal aantal Berichten: 444
Geregistreerd: 21-11-2003
Gepost: 01 mei 2006 01:14 PM
hoi,even een vraag van een collega,
Hij heeft een 306 1.4 uit 1995.
zijn distributieriem is gebroken, en heeft daarna nog geprobeerd te starten, zullen nu de kleppen krom zijn?
ik weet dat er motoren zijn die genoeg ruimte over hebben, als de distributieriem gebroken, zodat er niks kapot gaat,
weet iemand dit?
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 01 mei 2006 01:17 PM
Re: 1.4 distributieriem gebroken, kleppen krom??
weet iemand dit?
Ik hoor verschillende verhalen over deze motor. Hoorde je collega een geratel met het breken van de riem? Zoja, dan zullen er wel klepjes krom zijn. Zo nee, dan kan het meevallen.
Totaal aantal Berichten: 25656
Gepost: 01 mei 2006 01:27 PM
Ik heb de ervaring dat als de riem breekt bij deze motoren daarna de klep ook de nokkenas doormidden kopt….
Surprisedops:
mpostma
Gepost: 01 mei 2006 01:33 PM
Surprisedops:
Interesting: overigens heb ik voor dit motortype zowaar nog een nokkenas liggen. Net ingelopen.
ZX1.4i
Totaal aantal Berichten: 12524
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 mei 2006 01:44 PM
weet iemand dit?
Als hij geen zware mechanische onheilsgeluiden heeft gehoord, zal het wel meevallen en is het op tijd zetten van de krukas/nokkenas en nieuwe riem erop voldoende.
Zie ook dit verhaal met een AX http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=165204&postdays=0&postorder=asc&start=0
Hier is het toen goed afgelopen zonder schade, motor draait nog steed prima. Boutje zat toen nog in de nokkenas, na het eruit halen hiervan heeft met nog geprobeerd te starten, de motor liep heel even heel erg beroerd.
Gerard2cv
Totaal aantal Berichten: 480
Geregistreerd: 30-07-2003
- Xantia Turbo Diesel Break
Gepost: 01 mei 2006 01:53 PM
Laat ik je gerust stellen,bij de TU motoren ging de riem maar 60.000km mee en ik heb er vele gehad waar het krukastandwiel de tanden van de riem draaide.Een nieuwe riem erop en zo spannen dat je het langste eind
een kwart slag kan draaien of met het speciale gereedschap.Het is niet zoveel werk dat mijn advies is,elke 50.000km
harry
Gepost: 01 mei 2006 02:26 PM
bedankt,
ik ga hem dit vertellen, moet ie maar kijken wat ie eraan doet,
is wel beetje zijn eigen fout, hij heeft nooit de riem vervangen,
maar in ieder geval bedankt voor het meedenken
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 01 mei 2006 02:35 PM
Gerard Maas schreef:
Laat ik je gerust stellen,bij de TU motoren ging de riem maar 60.000km mee en ik heb er vele gehad waar het krukastandwiel de tanden van de riem draaide.Een nieuwe riem erop en zo spannen dat je het langste eind een kwart slag kan draaien of met het speciale gereedschap.Het is niet zoveel werk dat mijn advies is,elke 50.000km
Hehehe, dit zeer kostbare en bruikbare advies heb je toen ook gegeven Razz
Overigens staat er in het instuctieboek dat de riem om de 6 jaar of 120.000km vervangen dient te worden of om de 60.000km bij zware omstandigheden. “Citroen acht de omstandigheden in Nederland Zwaar” Rolling Eyes
