Jah, dat is natuurlijk gelul.
René van Maren schreef:Jah, dat is natuurlijk gelul.
Zit wat in, want dat zou blauw en geel ook kruisen met elkaar…
Ex BX 16v, Ex AX GTI
Totaal aantal Berichten: 25617
Bedoeld wordt dat de twee bundels over elkaar heen vallen zodat het blauw is in de berm en geel aan de straat kant, en wit in het midden.
Je zal nooit een scherpe overgangs lijn kunnen zien.
Als je wilt weten welk licht waar vandaan komt: Visaatje aftanken met tweetaktbrandstof en met draaiende motor + brandende lampen in een goed afgesloten garage zetten. Of de visa tegen tweetaktnrandstof kan weet ik niet. Wat ik wel weet is dat je een probleem gaat krijgen met een de hoge dosis koolmonoxide in de lucht.
Schijt aan originaliteit.
Met andere woorden; je gaat dood.
Goed plan
Je kan ook 1 lamp eruit halen en kijken wat voor effect dat heeft
Kan het niet zo zijn dat Philips een linker en een rechter versie gemaakt heeft?
René van Maren schreef:Met andere woorden; je gaat dood.
Goed plan
Zou wel zonde zijn. Zoveel Visameisjes hebben “we” niet meer op het forum.
Om zoals gewoonlijk volkomen off-topic te gaan: volgens mij leg jij de nadruk verkeerd en moet het zijn: Zoveel Visameisjes “hebben” we niet meer op het forum.
Goed.
FF wat onderzoek op de website van Philips.
* Warning : NightGuide should not be used in the U.K. The effects would be reversed.
Ofwel: de conclusie dat je een UK versie nodig zou hebben om de kleuren om te draaien klopt.
Hier een plaatje van de lamp:
Zoals je kan zien zit het middelste elektrische contactje bovenaan als het afdekkapje voor het dimlicht aan de onderkant van de gloeispiraal zit.
@Caro: als dit plaatje klopt zou ik toch eens heel goed kijken of je de lamp niet omgekeerd gemonteerd heb! Het feit dat je de vlekken omgekeerd ziet, duidt er ook al op dat het omgekeerd zit.
De linkerkant van de lamp op de foto hoort boven!
Oftewel, de pootjes moeten een “A"vormen en geen “U”
Caroline81 schreef:edit: ik had ze voor 14 eu p/s, hoe duur zijn de bij halfords?
32 eur. (volgens hun site).
Het is onmogelijk om ze verkeerd om te monteren. Bij mij is het gewoon een ‘n’ ipv ‘u’
Anyway zaterdag ff lampen afstellen, misschien dat dat scheelt. Ze schijnen ook maar 5 meter voor de auto uit…
Caroline81 schreef:Het is onmogelijk om ze verkeerd om te monteren. Bij mij is het gewoon een ‘n’ ipv ‘u’
n is prima. u is fout.
Uit uw e-mail begrijp ik dat bij uw auto de kleuren van de NightGuide lamp
verkeerd uitkomen.Helaas kan het voorkomen dat bij sommige auto’s de fitting zo geplaatst is dat de kleuren niet goed weergegeven worden. Wij hebben helaas geen overzicht van hoe de fitting is geplaatst bij welke auto en dus of een type NightGuide lamp geschikt is voor die auto. Daarom raden wij ook altijd aan om te informeren bij een dealer van de auto welke type NightGuide lamp geschikt is of dat de lamp niet geschikt is alvorens de lamp te kopen.
