hallo,
als ik gewoon bij stilstand mijn motor harder of zachter doe draaien dan bibbert hij. net alsof er iets niet uitgebalanceerd is. nu weet ik niet vanwaar dat probleem komt…
is dat een koppeling die niet meer gecentreerd is?
intern schade aan de motor?
een cilinder die minder druk geeft?
is iets dat verwrongen is?
greetz
flo
BX 1.6i ‘93 verkocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
BMW 525 2.5D ‘00 verkocht
C5 2.2HDI FAP AUT ‘05 verkocht
Berlingo 1.6 HDI 75pk gekocht
BMW 525 2.5DA ‘06 gekocht
XM 2.1 ‘91 verkocht
Je bedoelt een bibber die continu is? Of af en toe wat schudden en trillen zoals een motor met bougiekabels en bougies die eigenlijk al vervangen zouden moeten worden.
geef eens een duidelijker beeld, bibberen is zo algemeen
de motor is niet één geheel met je wagen, hij hangt in een beweegbare ophanging
koppeling niet gecenterd? onmogelijk
welja kijk, kleef ergens op je vliegwiel een klein gewichtje en waarschijnlijk zal je dat voelen… dat die motor dan niet gelijkmatig draait. hij schokt in een snel tempo, met frequentie 8 hz ongeveer. en het is niet bij stationair, minder bij 4000toeren, rond 2000-3000 altijd. ik mis wel wat vermogen, tov onze golf 1.8, 90 pk welke dus hetzelfde vermogen heeft als de bx. ik geef in 2de plank gas en dan zou hij serieus moeten trekken, maar zo sterk doet hij dat niet. en de koppeling slipt wat maar dat kan je zien aan de toerenteller. hij blijft op 2000 toeren plankgas of niet, dus een teken dat hij op dat moment niet slipt. anders zou bij planksgas hij zeer snel slippen en zou je toerenteller de lucht ingaan. misschien toch eens bougiekabels checken? mss dat er 1 cilinder niet goed ontsteekt en das mis je vermorgen en dan draait hij niet zo mooi denk ik?
greetz
flo
XM 2.1 ‘91 verkocht
Hoeft niet je motor te zijn. Die van bibbert ook een beetje rond die toeren en ik heb het vermoeden dat ik binnenkort eens naar mijn aandrijfassen moet gaan kijken
Dit voel je eigenlijk meer in je versnellingpook…..
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
die pook bibbert mee ja
XM 2.1 ‘91 verkocht
schijnt wel normaal te zijn ...
XM 2.1 ‘91 verkocht
soit dat is nu het minste ik maak me er al gene zorgen meer over :d
XM 2.1 ‘91 verkocht
