Hoe retourslangetje op voorraadvat te drukken?
B_iks
Totaal aantal Berichten: 1505
Geregistreerd: 18-08-2005
Gepost: 04 mei 2006 08:47 PM
Ik wil een retourslangetje op het voorraadvat vervangen wegens blijvende lekkage. Nu heb ik een pijpje gehaald en een zelfde stuk slang. Hoewel het dezelfde slang is krijg ik hem met geen mogelijkheid op de aansluiting. Is er een trucje om het slangetje soepeler te maken, zodat het makkelijker over de aansluiting schuift?
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7097
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 04 mei 2006 09:20 PM
Iets wat ik me nog herinner van scooterhandvatten is dat wanneer je ze even in een bak met warm water legd je wat soepeler worden…wellicht dat het ook helpt bij een LHM slangetje?
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 04 mei 2006 09:22 PM
Klopt helemaal!
Ook vaseline wil wel helpen… Surprisedops:
Succes!!
Emiel
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 04 mei 2006 11:26 PM
Klopt helemaal!
Succes!!
Emiel
Of vooraf even inspuiten met WD40, geweldig voor dit soort klusjes.
Ich bin ein Breaker
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 04 mei 2006 11:43 PM
Klopt helemaal!
Succes!!
Emiel
Dat hielp bij mij toen ook het beste. had ook al van alles geprobeerd (motorolie, LHM olie) maar wd40 did the trick!
Huidige eigen auto: geen
Eric Vertogen
Totaal aantal Berichten: 1400
Geregistreerd: 10-03-2004
Gepost: 05 mei 2006 12:23 PM
Ik gebruik altijd een föhn. Standaarduitrusting in mijn garage: een oude föhn. Werkt perfect.
vortex
Totaal aantal Berichten: 1055
Geregistreerd: 13-03-2004
- BX 16V
Gepost: 05 mei 2006 03:03 PM
ik gebruik vaak de trouwe aansteker, heb ik altijd bij me Laughing
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap Wink
klik op de link voor het hele verslag van de BX 16V
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 05 mei 2006 05:27 PM
En toen bleek de rubberslang opeens stiekem een krimpkous te zijn
Test
Eric
Totaal aantal Berichten: 379
Geregistreerd: 09-03-2005
Gepost: 05 mei 2006 07:41 PM
even wat anders…
even wat anders…
ik heb op mijn voorraad vat twee retourslangen zitten. Ze zitten op de vuldop met een soort tweesplitsing. Een gaat er naar beneden de slangenmolen in, maar de andere heeft geen aansluiting. Wie weet waar die aan vast moet? Het zijn die blanke slangetjes. Of is dit een soort overloop slangetje?
Het gekke dat op mijn vorige bx deauville die slangetjes er niet zaten en nu op de trs wel!
Citroen Bx Deauville 1993
metro2005
Gepost: 05 mei 2006 07:42 PM
Re: even wat anders…
Die gaat nergens heen. 1 gaat naar de stuurbekrachtiging en de andere is een ontluchtingsslangetje voor je voorraadvat. Dus gewoon in je schutbord ofzo hangen
Eric
Gepost: 05 mei 2006 07:44 PM
oke, ik had hem ook weer achter schutbord gestoken na verversen olie.
