Heb vandaag met een spuitbusje lucht eens in alle gaten van de carb gespoten (zonder de boel open te schroeven overigens) en het carb-benzinefiltertje ook meteen meegenomen. Hij slaat niet meer af! Loopt nog wel wat laag stationair volgens de toerenteller (zo’n 800, zou 900 moeten zijn?). Maar vraag me af hoe betrouwbaar zo’n teller eigenlijk is?
Jeroen van Tol
http://www.beesnstuff.nl
Ben vandaag weer bezig geweest, alles nagelopen en kwam niet verder. Nav een opmerking dan toch eens aan de mengselstelschroef te zitten eens een poging gedaan. Omdat je die niet direct ziet zitten er een schroevedraaier ingestoken en tellen, kwart slag… Hielp dus ook niet, geen verandering. Vanavond stond de zon zo dat ik er mbv een spiegeltje en invallend zonlicht eens een blik in wierp. Zit er geen stelschroef in @#$
Waar vind ik zo’n schroef?
Jeroen van Tol
Werd zojuist door mijn garage gebeld, carb is in een ultrasoon bad geweest etcetera. Stationair blijft ie niet lopen. Volgens garageman is de carb waarschijnlijk overleden. Ben nu dus op zoek naar een andere carb. Iemand?
Jeroen van Tol
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Welk merk en type zoek je ?? Solex of Weber , en daar zijn ook verschillende soorten in. Als het goed is zit er een blikken strookje op de carburateur geschroeft met de gegevens erop.
Op het blikken plaatje staat 28 cic 4
Jeroen van Tol
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
jeroenvt schreef:Op het blikken plaatje staat 28 cic 4
Ik zal volgende week even kijken voor je in de schuur , zal er waarschijnlijk wel 1 hebben.
Mail me aan het eind van de week maar even.
Hè hè, er zit een andere carb op. Alle problemen lijken te zijn opgelost (na een halve week proberen).
Jeroen van Tol
Ik heb dit probleem met m’n CX 25 aut prestige.
Slaat steeds af bij stationair.
benzinefilter reeds doorgeblazen.
Rijd al 20 jaar DS, maar waar zit bij zo’n CX de carb?
(sinds kort ook een CX dus….)
Bij een DS was het wat eenvoudiger….......
die 2500 had/heb je toch niet in carb uitvoering
er van uitgaande dat het dus een injection is zou ik dan maar eens kijken naar die extra luchtschuif valse lucht is ook nog een mogelijkheid.
T ís al gefixt.
Inderdaad injectie en geen carb. zag ik ook toen ik maar gewoon aan de slag ging.
Bleek uiteindelijk een gescheurde ‘‘concertina hose ‘’ luchttoevoerslang.
Dus valse lucht.
thx emiel
