Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Dus het is eigenlijk een BXBOX console hèhè Lachuh!!
Idd :photo , nieuwsgierig!
See, buy, fly C5 V6
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
owkeej, de install in mijn BXCLSV:
pioneer 6400MP met dolfijntjes en mp3
2x 250W (rms) versterker voor de 2x 200W (rms) subwoofer
4x 125W (rms) versterker voor de pioneer 180W (max) speakers op de hoedenplank, de 120W (max) speakers in de deurtjes, en de tweaters in het dashboard. verder hangt er een mini-itx epia 800MHz computer in mijn bx met 20 gyg laptop hdd, dvd-rom/CDrw slimline combo uit laptop, 7” lilliput TFT met touchscreen op mijn dashboard, en een klein lichtgevend toetsenbord dat precies in mijn dashboard past.
Verder heb ik nog klaar liggen om in te bouwen een Playstation 1 samen met een 7"joytech tft schermpje en ongeveer 100 spelletjes voor het entertainment achterin.
Verder zit ik in het kader van enterTUINment nog te denken aan een paar leuke kamerplanten
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
Sounds good… foto’s? :photo
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Superdave schreef:Sounds good… foto’s? :photo
As requested….................
De BXCLSV (megalomaan als ik ben) van achteren, de lettertjes krijg ik helaas niet scherp op de foto
De hoedenplank uiteraard mét plasmabol, want wie kan tegenwoordig nog zonder? is ook 12V, en kun je gewoon aansluiten op het bestaande stroomnetwerk, uiteraard mét extra zekeringetje.
De basskist niet scherp te krijgen op de foto, de versterkers hangen achter de basskist er tegenaangeschroeft.
De deurspeaker verder niets speciaals, gewoon pioneer net als achter op de hoedenplank, die zijn er toch alleen voor het midden en hoog bereik
De tweeters kreeg ik bij mijn vorige werk van mijn baas cadeau, wegen ongeveer 100 gram en zijn errug goed, merk heb ik geen idee van.
De carputer hangt allemaal in mijn dashboard geschreoft, inclusief de spanningsregulator, en de speciale voeding voor de auto zodat de pc 5 secondes na contactschakelen aangaat, en ook weer uit nadat het contact verbroken wordt, dit gebeurt allemaal automatisch, maar mocht de pc tijdens het afsluiten vastlopen, dan wordt de stroom hoedanook onderbroken na 45 seconden.
Het toetsenbord geeft licht en past precies in het dashboardkastje bij de pc, dus dat is nog allemaal dicht te maken. ding typt verder voor geen meter, en ik krijg al RSI als ik er naar kijk, maar mooi istie wel
Het TFT schermpje en de radio tft gaat ook automatisch aan en uit als de auto op contact staat, maar als ik de sleutel verderdraai om te starten wordt de stroom weer verbroken, dit was een kwestie van het juiste adertje zoeken in de dradenbundel van het contactslot en het daar direct op aan te sluiten (ook weer met zekering natuurlijk)
En tot slot de playstation die ik nog moet inbouwen, dit gaat nog ffies duren want eerst moet het alarm af zijn, en er staat nog een flinke roestbehandeling op het menu, maar er is weer een zomer op komst dus dat gaat wel goed komen.
greetz Tonie
Ik denk niet dat ik indruk zal maken met mijn *installatie* in de Tzd-turbo ops:
Een Marquant radio-cd/mp3 speler van 4X 25 Watt (89 euro)...maar wel met SD-kaart en USB-slot aan de voorkant….wat je nog maar weinig tegenkomt.
Wel zo makkelijk hoor….op je PC mp3’s op je Sandisk kaartje zetten, in je autoradio prikken en spelen maar.
Oh ja…in de deuren zitten Pioneer boxen en in de hoedenplank zaten al grote (ovale) Blaupunkt speakers. (type onbekend)
In mijne staat ook niet echt een indrukwekkende instalatie:
-2 X 80W blaupunkt speakers in deuren
-Sony CD-MP3 radio -> R3300
-2 X 150W US-blasters in de hoedenplank (die het aan het begeven is)
-1 actieve subwoofer van kenwood
[list]1 × Sony Exploid 52Watt, 2 keer 4V uitgang voor sub, in/uitgang DVD en Scherm, ingang MP3 speler en optische ingang. Kan alles spelen, zolang het maar muziek of video is
2 × 150 Watt kleine woofers in voorportieren
2 × 110 Watt tweeters van Climax
1 × 75 Watt midrange in middenconsole voor achter passagiers van Pioneer
1 × Versterker Headache series, 4 kanaals, gefilterd en gescheiden. 1000 Watt ook van Climax.
1 × Subwoofer, 2 maal 800 Watt RMS, plexiglas. Ook van Climax.[/list:u]
Al met al goed voor 124 dB, wat voor mij meer als genoeg is. zit ook met een kleine van 4 en die hoeft niet gelijk al een gehoorbeschadeging op te lopen achterin
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
patje74 schreef:Mijn BX-entertainment bestaat hoofdzakelijk uit een prachtig type1 dashboard!
Helaas is het er nog niet van gekomen om er enige noemenswaardige audio in te leggen.
hé patrick, ik kwam laatst nog de grundig radio-casetterecorder tegen die in de trs zat, geïnteresseerd?
Zoals belooft
Wow, dit is gaaf!!!
Werkt ‘t ook echt zo dat als er één lamp kapot is dat dan ‘t lampje niet brandt?
je kan het beter andersom hebben, de lamp die dan stuk gaat gaat banden op het display
Anders zit je heel de tijd met die lampjes aan als je je verlichting aan doet
Totaal aantal Berichten: 27890
dat display heb ik ook nog nooit gezien
heb je daar meer info over?
@ Vortex
Nee, het staat met leds aangesloten op het contact… ik vond het wel grappig
@mssl
ja via de inkoopacties, het is idd een vet groot ding… maja zie je wel alles PERFECT
@arjan
Brand Name: HAMI
Model: H84A
FEATURES:
Built-in PAL and NTSC TV Tuner
Windows 98se, NT, 2000 ,XP and Mac OS are supported.
VGA port connect to PC or laptops 15 pins VGA port directly.
New model 8.4” Active Matrix TFT LCD XGA Monitor. PC/AV/TV 3 in 1.
Black/gray/silver in color; slim size; crystal clear texts and ultra-sharp images.
Supported interpolates resolution up to XGA 1024 x 768. (native resolution 800 x 600) 75Hz
Built-in speaker
Auto switch PAL and NTSC at AV mode.
Functional menu and Full remote control.
Low power consumption and X-ray radiation free.
The A/V plug may be used to fit the signal cable when is connected to the Camera,Car VCD/DVD or video tape recorder,PS2.
Full function OSD control (PC RGB mode), election of user menu language English, Francais, Deutscher, Italian and Chinese are supported
JACK:
Jack for power
Jack for Earphone
Antenna for TV system
Jack for VGA 15 pins D-Sub connector
Jack for 2x Audio Ports and 1x Video Ports
TV (connect external wall TV signal socket; use in home)
ACCESSORIES:
15 pins VGA cable
Full Function Remote Controller
Cable for Audio and Video
DC12V AC adapter (Input 100-240VAC)
Automotive Bracket for easy installation and stand
English Operation Manual
MAIN CHARACTERISTICS
Display Method TFT (Active Matrix System) to Crystal clear and wide angle image
Active Matrix TFT Screen Size 8.4 inch 4 : 3 (Diagonal Length); (170 x 129)mm
interpolates resolution up to XGA 1024 x 768. (native resolution 800 x 600).
Display color 16,777,216 colors
Pixels distance 0.213 x 0.213
12V DC input Voltage
Brightness 250cd/Squa
Contrast 300 : 1
Built-in speaker
High View angle L/R 150 degree
850g weight
Overall dimension (218 x 178 x 33)mm
Superdave schreef:
@arjan
Brand Name: HAMI
Model: H84A
denk niet dat ik helemaal duidelijk was
ik bedoelde het BX deurindicator schermpje
heb je er gewoon zelf LED’s achter geplakt?
arjan_verkade schreef:Superdave schreef:
@arjan
Brand Name: HAMI
Model: H84Adenk niet dat ik helemaal duidelijk was
ik bedoelde het BX deurindicator schermpjeheb je er gewoon zelf LED’s achter geplakt?
Volgens mij zitter daar al uitsparingen voor als ik het me goed herinner..
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
