Prog wil niet meer in toeren klimmen
stoterstangen90
Totaal aantal Berichten: 2230
Geregistreerd: 30-06-2005
Gepost: 10 mei 2006 11:22 PM
Mijn bx progress 1.6 monopoint reageert slecht op het gas, boven de 3500/4000 toeren. Ik heb al injectiereiniger toegevoegd, maar volgensmij haalt dat niets uit. Iemand een idee?
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 10 mei 2006 11:36 PM
Re: Prog wil niet meer in toeren klimmen
Bij het accelereren? Dan moet je het in de gasklepstandsensor-hoek zoeken.
Bij constante toeren is de MAP-sensor meer actief dus valt die onder verdenking.
Vacuum-lekjes (gescheurde slangetjes a/h monopointhuis) doen ook altijd “wonderen”.
Ich bin ein Breaker
stoterstangen90
Gepost: 11 mei 2006 01:51 AM
met name bij accelereren. Tot 3000 toeren geen probleem. daarboven horten stoten, sputteren, met gas terug klimmen in toeren, etc.
Ook lijkt ie onderin krachtiger dan normaal. trekken vanaf 1500 toeren. en nee, het is echt een benzineauto. Zou de nokkenas een tandje versprongen kunnen zijn?
WYD
Totaal aantal Berichten: 2559
Geregistreerd: 14-11-2004
Gepost: 11 mei 2006 03:24 AM
Horten stoten puffen is een ontstekingsprobleempje.
Als de bougies en bougiekabels goed zijn even kijken of het rotorarmpje nog wel goed is en anders even de accu een tijdje loshalen.
Kijk bij het loshalen van de bougies vooral even goed naar de kleur van de bougie.
stoterstangen90
Gepost: 11 mei 2006 09:43 AM
ik heb geen rotor. ik heb zo’n dubbele bobine.
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 11 mei 2006 12:24 PM
en de brandstoftoevoer dan??
je geeft gas… hij vraagt meer maar hij krijgt het niet Rolling Eyes
metro2005
Totaal aantal Berichten: 2294
Geregistreerd: 14-08-2004
Gepost: 11 mei 2006 02:13 PM
Controleer in dat geval dan toch maar even de bougies. Heb al bij 2 bxen gehad dat ie rot liep door gare bougies.
Huidige eigen auto: geen
stoterstangen90
Gepost: 11 mei 2006 03:06 PM
kan, maar zo plotseling?
heb er zaterdag nog mee bij Wimedo gereden, zondag avond dus dit probleem.
bougies staan wel op de nominatie ja.
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 11 mei 2006 03:10 PM
De in te spuiten hoeveelheid benzine wordt berekend met:
- vacuumverschil mapsensor 1 en 2
(gasklepstand) deze heb je met een TU motor, wellicht overbodig door map sensoren.
- toerental
- inlaatluchttemperatuur
1 gebroken slangetje van een map sensor kan dus al ellende veroorzaken.
Thijsvandebles
Totaal aantal Berichten: 2963
Geregistreerd: 10-01-2005
Gepost: 11 mei 2006 05:05 PM
Ik vond je toen al langzaam gaan Wink
Test
stoterstangen90
Gepost: 11 mei 2006 05:07 PM
jaja, maar hij klom wel normaal in de toeren.
karel
Gepost: 11 mei 2006 11:56 PM
- toerental
Bij acceleratie krijgt de motor extra brandstof; dit “weet” de computer door de gaskleppotentiometer die er zowel bij G5/BDZ als G6/BDY gewoon op zit. Mis je dat, dan kom je toch maar moeilijk een tandje verder, al is het met veel geduld wel te doen.
Ich bin ein Breaker
hel1
Totaal aantal Berichten: 2256
Geregistreerd: 13-06-2005
Gepost: 12 mei 2006 01:15 PM
als bougies toch al op de nominatie staan, dan doe je die toch even?  Rolling Eyes kan je dat alvast van de lijst mogelijke oorzaken schrappen. bij mijn 16v was het een wereld van verschil.  Very Happy
stoterstangen90
Gepost: 12 mei 2006 10:13 PM
klopt, maar eigenlijk moet het ding gewoon weg binnen enkele weken.
WYD
Gepost: 14 mei 2006 01:08 PM
Daarom juist, als de BX niet goed is zul je em ook niet snel voor een mooie prijs kunnen verkopen Wink
Voor 2 tientjes heb je een goed setje nieuwe bougies. Mocht dat de oorzaak niet blijken te zijn, dan vervang je ze weer voor de oude en leg je de nieuwe apart, aangezien je vast langer nog BX zult rijden.
karel
Gepost: 14 mei 2006 04:34 PM
2 tientjes, zoveel? Ik denk dat dat al meer is als wat deze BX gekost heeft.
Ich bin ein Breaker
