opeens is mijn cruise control er mee opgehouden. ik heb geen idee wat nu te doen. wie heeft er tips!!!
Hoi
Waarschijnlijk de schakelaar in het rempedaal,komt vaker voor.
Kijk maar eens naar het rempedaal in deze zit een schakelaar verwerkt een voor de remlichten en de ander voor de cruiscontrol.
Kan er zo afgeschroefd worden en dan de stekker los.
De mijne heeft nu hetzelfde euvel moet deze ook nog demonteren.
Erik
p.s reparatie schijnt niet te kunnen alleen vervangen maar zover ben ik nog niet om hem open te maken.
Citroen DS 5 Sport Chic hybride
Citroen Gsa C-matic Pallas 1980 48,000 km
Flyer S Tour high Speed e-bike
cruise control
ik ga het zaterdag uitzoeken en laat het via het forum weten.
cruise control
mijn abs lampje blijft branden. de garage constateerde dat rechtsvoor er iets fout zit. een gevolg hiervan is dat de cruise control er ook mee stopt.
Dus als de abs stekkers bekeken zijn en evt. vervangen werkt de cruise control ook weer. Het is maar dat je het weet.
Hallo,
Bij mij bleek het falen van de cc ook aan het contactje in het rempedaal te liggen.
Voor een beetje mer uitleg zie
http://www.citroen-forum.nl/viewtopic.php?t=170607
Dirk
