Mistlampen voor werken niet meer - Opgelost!
MrMario64
Totaal aantal Berichten: 6
Geregistreerd: 12-05-2006
Gepost: 12 mei 2006 02:02 PM
Hoi,
Mijn Xsara 1.9D uit 1999 heeft een probleem met zijn mistlampen.
Beide werken niet meer.
Lampjes zijn heel.
Relais in motorruimte is heel
Zekering in motorruimte is ook heel.
Alles is nagemeten, er komt idd spanning van het relais af.
In het dashboard zie je ook keurig het lampje gaan branden.
Ik zie dat de mistlichten met een witte draad worden aangestuurd, alleen geen idee waar die heengaat. Je zou verwachten naar het relais in de motorruimte maar dat is dus niet het geval.
Iemand met een goede tip waar ik nog naar moet kijken ?
2d
Totaal aantal Berichten: 7808
Gepost: 12 mei 2006 02:18 PM
Zijn het de mistachterlichten en heb je een trekhaak?
Twee keer ja betekent dat het probleem in de stekkerdoos van de trekhaak zit. Ik heb het probleem ook. Eerst hielp een trap tegen de stekkerdoos nog maar later heb ik de trekhaakaansluiting (zit op ‘t linker achterlicht) er tussenuit gehaald en het probleem was opgelost.
MrMario64
Gepost: 12 mei 2006 02:33 PM
Excuus, het zijn de mistlichten voor.
MrMario64
Gepost: 12 mei 2006 04:58 PM
Opgelost!!!
Er zat nog een stekkerverbinding na de 2 lampen tegen het spatbord aan zeg maar, en deze had een zeer slecht contact. Dit gefixed en de lampen branden weer.
Kan ie weer voor de APK Smile
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 12 mei 2006 05:02 PM
Mooi!  lekker goedkope reparatie!
