Duckservice Roden: http://www.duckserviceroden.nl
Stichting behoudt 2cv: http://www.tweeceevee.nl
Schijt aan originaliteit.
Lelijke Eend schreef:Duckservice Roden: http://www.duckserviceroden.nl
Ik geloof dat Caro eerder zal waggelen dan jij
Totaal aantal Berichten: 2039
Geregistreerd: 14-02-2004
- BX 14E
- C1 C1 Selection
Lelijke Eend schreef:Idee: wedstrijdje houden wie zijn/haar Eend het eerst opgeknapt en rijdend heeft ?
Ik geef me nu al gewonnen…..
Nissan X-Trail ‘17
BX 14E ‘86 (Blanc Cremant)
22229 voetenbak 2CV 2de model € 34,20
20228 bodemplaat L.2CV4-6 IMIT € 66,85
20229 bodemplaat R.2CV4-6 IMIT € 66,85
21849 rep.deel voetenbak binnen € 19,00
21848 rep.deel voetenbak buiten € 19,00
22333 WRC 2CV achter LHM € 15,80
Wat is handiger, reparatiedelen of een compleet nieuwe voetenbak?
Die WRC moet ik sowieso hebben…
Ik zou een complete doen. Als de binnenste plaat rot is, si de buitenste ook vast niet helemaal 100% meer. En als je iets doet, moet je het goed doen.
Het is of een complete voetenbak of twee reparatiedelen voor binnen en buiten. Dus uiteindelijk wordt sowieso al het rotte er uit geslepen en vervangen door nieuw plaat. Een complete voetenbak schijnt veel moeilijker en bewerkelijker te zijn.
2 reparatiedelen lijkt me 1 nieuwe voetenbak, maar dat weet ik niet 100% zeker ...
Gefeliciteerd Caro met je nieuwe aanwinst
Geweldig mooie kleur ook! Houden zo en succes met de klus.
Lijkt me allemaal erg leuk en vooral leerzaam
Ami 8 Club (1970)
De foto’s:
http://www.mijnalbum.nl/Album=ABKKZYRY
Ze staan niet helemaal chronologisch en zijn niet allemaal even duidelijk…
je vliegt er duidelijk in
Goed bezig, Caro
Ami 8 Club (1970)
reparatiedelen van de voetenbakl gelden alleen voor de onderste helft.
op de site van http://www.lepatron.nl—> shop—> 2cv onderdelen kun je foto’s zien van de vervangingsdelen.
VOor mijn koets heb ik nieuwe bodemplaten gebruikt en een reparatiedeel voor de buitenkant van de voetenbak. Binnenkant voetenbak zit een klein plaatje ingelast.
een nieuwe voetenbak is groter. JE kunt ook een nieuwe voetenbak kopen en de benodigde delen eruit slijpen.
Maar dan zit je wrs te kijken met oa het gat voor de stuurkolom enzo. Het reparatiedeel komt precies toot aan dat gat.
En voor het rep.deel hoeft niet de hele voetenbak verwijderd te worden. Ik heb alleen de rotte delen eruitgeslepen, zie foto;s op
http://zever.dbsec.net/fotos/citroen/tomduckpower
2e rij foto’s..
vloerplaten zou ik ook gewoon nieuw doen, als je toch bezig bent. zijn bij patron d8 ik 70 € per stuk (imitatie)
voetenbak verder ontroest en in de menie gezet…
over het bestellen, ik heb alles bij lepatron vandaan (chassis, bodemplaten enzo allemaal wel opgehaald, kleine delen op laten sturen).
betalen binnen 8 dagen.
Le Patron mag dan wel een kitcatbouwer zijn, de service voor eendrijders is er niet minder om. Vandaag bestellen is vaak overmorgen in huis, klein spul dan.
Werd bij het halen van het chassis goed geadviseerd over hoe en wat ik allemaal het beste kon doen, wat ik nodig had enzo.
Succes met het opbouwen caro!
bedankt Tom.
Ik heb trouwens ook dat rubber nodig wat tussen koets en chassis zit. Hoe heet dat?
Caroline81 schreef:bedankt Tom.
chassisband , dat moet elke zichzelf recpecterende leverancier van 2cv onderdelen op de rol hebben liggen. Ik heb trouwens ook nog wel een klein stukje liggen, maar dat is te weinig voor je.
Succes verder vandaag!
idd chassis band
heb gehoord dat de “fett band” van der fransoze beter moet zijn
ik heb gewoon de “standaard”
hoeveel meter je nodig hebt kan ik thuis voor je opzoeken. heb de bon hier niet
