klikklikklik ipv KLAKKLAKKLAK ?
ID66
Totaal aantal Berichten: 742
Geregistreerd: 26-08-2004
Gepost: 29 september 2004 02:05 AM
Een Picasso kent weinig nadelen, maar dit is er toch wel eentje. Luister maar naar deze link: KLAKKLAK
(Duurt misschien even. Komt omdat het als filmpje is opgenomen)
Dit is dus wat je hoort als je in een Picasso richting aangeeft. Nou rijd ik bijna nooit met iemand anders mee, dus mijn eerste vraag is: “Heeft iedere Xsara of Xsara Picasso dit?” En de volgende: “Kan dit veranderd worden in een beschaafd klik klik klik klik klik?”. Het is nu elke keer net of je naar een tafeltenniswedstrijd zit te luisteren of dat er iemand met zijn tong zit te klakken.
Hoe zit het trouwens met dit geluid in andere moderne Citroëns?
On ne le dira jamais assez, une Citroën est faite pour rouler!
XM 2.0 carburateur, vert triton
C4 Picasso, 1.6 VTI, blanc banquise
Honda XL500, 1982 (te koop)
Gehad: Xantia’s 2.0i 8V, Xsara Picasso Exclusive, ID 1966
ZX1.4i
Geregistreerd: 15-04-2004
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 29 september 2004 05:47 AM
Volgens mij klinkt het in een C3 en C5 niet veel anders.
Heb je weleens in een Ford Focus gereden, nou dat geluid klinkt helemaal idioot, is iets van kloek kloek kloek ofzoiets Confused
Ik ben het helemaal met je eens hoor, geef mij maar gewoon dat ouderwetse klik-klik-klik geluid, is tenminste luid en duidelijk Razz
xsarapicasso
Totaal aantal Berichten: 30
Geregistreerd: 30-09-2004
Gepost: 30 september 2004 01:06 AM
Volgens mij zit er een verklikkertje in de picasso want als je de alarmlichten aanzet en de sleutel uit het contact haalt dan is het ineens erg stil in de auto
erik wijngaarden
Totaal aantal Berichten: 5830
Geregistreerd: 27-07-2003
- ID/DS D-Super
Gepost: 30 september 2004 01:15 AM
inderdaad wel erg irritant hard. ik zou het eruit slopen. alsof ik zelf niet weet dat ik mijn knipperlicht heb aangezet Confused
ID66
Gepost: 30 september 2004 01:27 AM
En toen was het stil
Idd. Als je de alarmlichten aanzet wel geknipper, maar geen geluid. Klinkt wel een poepie beter dan dat geklak. Dus er is hoop, het geluid is niet geïntegreerd in een knipperautomaat. Nu de spanning van dat klakkertje af zien te krijgen. Wie weet waar dat allemaal zit?
Misschien kan er dan ook wel een klik klik klikkertje als vervanging gemonteerd worden. Man, dit ruikt naar gouden business. Zeker nu ik weet dat het in Fords helemaal rampzalig klinkt,
PeTeR
ZX1.4i
- C5 1.6 HDIF
Gepost: 30 september 2004 02:21 AM
Als je een elektrisch schema heb van de Picasso, kan ik het wellicht voor je uitzoeken wat je moet doen. Als dat “Klakkertje” maar niet op het multiplex systeem zit, dan zou het geen probleem mogen zijn om het uit te schakelen.
De eerste keer dat ik in een Ford jodocus reed had ik inderdaad zoiets van wat is dit voor een dom geluid Confused
kerby
Totaal aantal Berichten: 43
Geregistreerd: 15-11-2004
Gepost: 26 november 2004 06:33 PM
Re: klikklikklik ipv KLAKKLAKKLAK ?
gewoon je radio harder zetten, hoor je er niks meer van Smile
liever op 2 dan 4 wielen… en dan nog het liefst op 1
Totaal aantal Berichten: 25574
Gepost: 26 november 2004 06:39 PM
Als je het eruit kan krijgen wil ik het wel hebben om in de ds te bouwen. Die tikt zo enorm zacht dat ik het vaak vergeet
( en de radio staat lekker open)
Laughing
