Heeft er iemand nog tips om mijn sony autoradio weer lekker te laten draaien? Hij leest namelijk erg slecht cd’s. Sommige cd’s helemaal niet en anderen pas vanaf nummer 4 of 5 en dan slaat hij nog regelmatig over. Schoonmaken met zo’n cdtje heb ik al een paar keer gedaan met zeer weinig resultaat. Ook al een keer open gehad maar ook vanbinnen schoon.
Ik zou het jammer vinden om een andere radio aan te schaffen want hij doet het verder goed (radio gedeelte), ook in samenwerking met mijn carkit.
Waarschijnlijk heb je het hier over CD-R i.c.m. een wat oudere radio-CD speler :
Dan kan het zijn dat het ene merk CD-R beter doet dan een ander merk, ook is de brandsnelheid van invloed.
Probeer eens een originele (geperste) CD ipv een gebrandde, dat zal vast een stuk beter gaan.
Dat probleem heb ik ook met mijn Sony CD-autoradio.
Soms leest ‘ie CD-r’s zonder problemen.. en soms blijft hij eeuwig zoeken of slaat ‘ie steeds over en kan hij de nummers niet ‘vinden’. Ik heb hem al helemaal schoon gemaakt van binnen, geen resultaat.
Gebrand of origineel lijkt er niets mee te maken te hebben, sterker nog ik heb een paar gebrande cd’s in de auto liggen omdat die het redelijk doen. Heel veel originele cd’s doen het helemaal niet.
Probeer eens een schoonmaak cd.
Werkt dat niet dan is je lens gewoon op (die laser in je cd speler heeft ook een bepaalde levensduur!) en kan je het apparaat in zijn nieuwe natuurlijke omgeving plaatsen:
Huidige eigen auto: geen
mvbbx schreef:Gebrand of origineel lijkt er niets mee te maken te hebben
Heeft er heel veel mee te maken, per merk CD-R is er een verschil in hoe sterk de laserstraal van de speler word gereflecteerd. Een CD-R reflecteer minder licht, een CD-RW nog minder, om die reden kunnen hele oude CD-Rom/radio-CD spelers deze schijfjes niet of slecht lezen. De nieuwere generatie CD-spelers beschikt over een techniek (ben de naam efffe kwijt) die de intensiteit van de laser verhoogd bij slechte reflectie.
De brandsnelheid is ook van invloed, zeer snel branden, betekent dat er meer kleine foutjes op de CD zitten, moderne spelers kunnen dit prima corrigeren, maar een wat oudere speler hapert.
In een ver verleden toen de double speed schrijver nog erg duur waren, heb ik heel veel geexpirimenteerd met diverse merken CD-R schijven. Het bleek dat niet alle CD-R schijven het goed deden in de autoradio, en al helemaal niet in de wisselaar.
FF anders formuleren: mijn radio kan met sommige gebrande cd’s beter overweg dan met originele cd’s
Ik ben het met je eens dat er verschillende factoren zijn die in het nadeel kunnen werken voor gebrande cd’s en zeker voor oudere radio’s. Ik heb idd wel het idee dat sony cd’s het iets beter dan dan andere merken.
Maar goed, nog maar een keer schoonmaken en anders…
mvbbx schreef:FF anders formuleren: mijn radio kan met sommige gebrande cd’s beter overweg dan met originele cd’s
Ik ben het met je eens dat er verschillende factoren zijn die in het nadeel kunnen werken voor gebrande cd’s en zeker voor oudere radio’s. Ik heb idd wel het idee dat sony cd’s het iets beter dan dan andere merken.Maar goed, nog maar een keer schoonmaken en anders…
Las hij eerst wél goed ?
M&M schreef:mvbbx schreef:Maar goed, nog maar een keer schoonmaken en anders…
Geen sony meer ( niet echt een topmerk qua autoradio’s
Hoop dat hij het weer gaat doen ...
Mijn kenwood vertoonde na een aantal jaar spelen exact dezelfde kuren.
Merk zegt ook niet alles.
Sony is prullaria qua CD spelers. Je bent niet de eerste en zeker niet de laatste. Schoonmaak CD’s raad ik ten zeerste af. Beter: maak em open en reinig dan de lens met alcohol en een wattenstaafje.
mpostma schreef:Sony is prullaria qua CD spelers. Je bent niet de eerste en zeker niet de laatste. Schoonmaak CD’s raad ik ten zeerste af. Beter: maak em open en reinig dan de lens met alcohol en een wattenstaafje.
Ik ben anders zeer tevreden met mijn Sony na 1,5 jaar, en als deze kapot is heb ik een excuus om een andere te kopen
ZX1.4i schreef:mpostma schreef:Sony is prullaria qua CD spelers. Je bent niet de eerste en zeker niet de laatste. Schoonmaak CD’s raad ik ten zeerste af. Beter: maak em open en reinig dan de lens met alcohol en een wattenstaafje.
De uitzondering bevestigt de regel Meja, na een paar kapotte Sony CD spelers ben ik natuurlijk niet meer onbevooroordeeld.
Hij is overleden…Na erachter te zijn gekomen dat de lens dof en niet meer schoon te krijgen was heb ik besloten een nieuwe radio te kopen. Omdat ik toch wel positief ben over Sony(ja zelfs over deze radio, was al vrij oud) is het er weer een Sony geworden. Uiteraard weer met Ab(zonder draadje! ) want zonder zou ik in een Bx niet willen en MP3.
Bovendien is mijn Bixje vandaag 15 jaar geworden dus dat is zijn cadeautje!!!
mpostma schreef:De uitzondering bevestigt de regel
Nou zal het gebruik ook wel afhankelijk zijn voor de levensduur denk ik, zo heel erg veel gebruik ik de radio niet, enkel op de snelweg en dan luister ik meestal naar de Radio. Ik heb voor de Sony gekozen omdat deze snel schakelt tussen de opgeslagen zenders. Het liefst had ik een Kenwood vanwege goede ervaring hiermee, echter had deze net als een JVC en de meeste andere merken een hinderlijke “schakeltijd” tussen de opgeslagen zenders. Erg irritant als ik tussen de opgeslagen zenders zap en steeds een paar 3 sec. moet wachten.
