zijn er nog meer voorwaarden om een auto op grijs kenteken te zetten?
ik heb nu al :
-aantal kubieke meters laadruimte
Totaal aantal Berichten: 25606
in nederland?
Geen achterbank, een schot achter je voorstoelen, Eigendom van een bedrijf… enz…
vroeg of laat toch eens navragen hoe het in belgië zit…
hier zijn genoeg (een aantal) grote jeep’s en pick-up 4x4’s als bedrijfwagen ingeschreven,
die absoltuut niet aan die 2 laatste voorwaarden voldoen. (schot achter voorstoelen en eigendom van een bedrijf)
dus…. het proberen waard
ja hier moet dan ook nog de “fiscale meter” in je achetrbak passen.
over een lengte van een meter moet je geloof ik 110 cm hoog en 30cm breed in je bak kunnen zetten..
tenminste dat was zo.
joris
http://www.rdw.nl/cgi-bin/search/redir.pl?file=ned/02_diensten/ned02_0005.htm
En wat betrefd dat ‘grijs’ kenteken. Daarvoor moet je een ‘fiscaal blok’ van 60x20x120 cm recht-op in je laadruimte kunnen stoppen. Als dat past mag ie als grijs kenteken auto door het leven gaan. En als het hoogste punt van het dak, minder ver dan 25 cm boven je bestuurdersdeur zit, moet je een schot tot aan het dak plaatsen, tussen de bestuurde/passagier en de laadruimte. Is je dak verder dan 25 cm boven je voordeuren, dan hoefd er slechts een schot van 30 cm hoog geplaatst te worden. Deze wordt ook wel het ‘knieschot’ genoemd.
Test
Dagobert II schreef:bogaard77 schreef:Je mag overigens alleen blauwe oldtimer platen met witte letters voeren als het KENTEKEN ouder is dan 1973….
1978 volgens mij.
De datum van toelating van vóór 1 januari 1978 vallen en dan mag je blauwe platen gebruiken.
In mijn geval mag het dus niet…. (maar doe het lekker toch 29-06-1978)
Quand une idée est bonne, le prix n’a pas d’importance.
