bx 1.9 tgd lekt bij uitgaande as…
kstrik
Totaal aantal Berichten: 137
Geregistreerd: 30-07-2005
Gepost: 18 mei 2006 12:49 AM
hoi
ik heb een ‘nieuwe’ bx gekocht. ben er erg blij mee, maar een paar dingen hou je toch Wink :
de uitgaande as, naar de riem van de hydr.pomp? heeft een versleten keerring.
is die gemakkelijk te vervangen?
het lijkt erop dat er alleen een deksel van het blok af hoeft en de riem losmaken, dat ik de keerring zo over de uitgaande as kan schuiven maar zijn er nog complicaties te verwachten ConfusedConfused: ?
heel graag jullie ideeen hierover
weet iemand het onderdeelnr van die (oranje) keerring?
bedankt alvast
koen
I take my keys, forget the rest,
cruisin’ headed nowhere in ‘my good old bx’
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 18 mei 2006 03:31 AM
Re: bx 1.9 tgd lekt bij uitgaande as…
kstrik schreef:
hoi
bedankt alvast
koen
Een nokkenaskeerring zoek je; die is ook bij de betere Peugeot-garagist te verkrijgen want hij is o.a. op een aantal modellen 205 ook gemonteerd. Geldt ook voor de klepdekselpakking die je nodig gaat hebben als je die demonteert (is vlgs mij strikt bezien niet eens nodig, er zijn dacht ik speciale “trekkertjes” om deze keerring te de- en monteren).
Ich bin ein Breaker
kstrik
Gepost: 18 mei 2006 09:46 AM
dat klinkt hoopvol! zal eerst idd eens achter zo’n keerring aan gaan. zaterdag s een poging wagen.
bedankt!
koen
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 18 mei 2006 04:43 PM
bedankt!
koen
Mocht je er aan toekomen, foto’s maken met een kleine uitleg er bij zou zeer gewaardeerd worden!
kstrik
Gepost: 20 mei 2006 02:38 AM
hmm, net even nog een keer gekeken,
de kleppendekselpakking lekt zo’n beetje rondom, en volgens mij zowel de keerring links als rechts (distrb.riem kant alsmede de pomp kant).
net ook naar het draadje diesellekkage…gefixt van xbxg gekeken, heel leerzaam: ik ga dit dus niet zelf doen. gewoon niet genoeg verstand van zake…
zal een klusje voor hegru worden, hopelijk hebben ze komende week tijd… en misschien ook meteen de distr riem laten vervangen. dus geen fotoos, helaas.
toch weer blij met t forum, kan ik beter inschatten waar ik vanaf moet blijven Wink
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 20 mei 2006 03:25 AM
Hihi.. tis ook fijn als je met de juiste info weer weet an wie je het kan uitbesteden.
kstrik
Gepost: 01 juni 2006 11:54 PM
even een update:
de lekkage is verholpen bij hegru. twee keerringen en een kd.pakking vervangen, en (blij dat het bij een garage is gebeurd) er zat ook nog een gat in de carterpan ; bleek na het schoonspuiten vh blok op zoek naar mogelijke resterende lekkage.
ook maar meteen een andere op laten zetten…
en daarnaast nog door de monteur van hegru ontdekt dat er hoognodig een draagarmlager vervangen moest worden (dreigde de leidingen kapot te schuren…) en die ook maar laten vervangen.
hopelijk ben ik voor een heel eind klaar met de onkosten nu Smile
prijs viel trouwens eigenlijk niet tegen, en de lekkende nieuw gemonteerde keerring (bij hegru) is zonder enig probleem onder garantie opnieuw vervangen.
kosten, pakking en keerringen + montage en vervangen retourleiding (deel bij voorraadbol), carterpan +montage, draagarmlager en ontluchten systeem en kleine achter ruitje (ingebroken in luik Confused ) +montage alles bij elkaar:370,—
wel wat geld, maar hij veert helemaal super nu, en blokkie is mooi lekdicht; dus toch goeie zin van gekregen Very Happy
Robin
Gepost: 02 juni 2006 05:09 PM
Top zeg!
en met 330000 kilometer net ingereden! Wink
Harm (verbannen)
Totaal aantal Berichten: 4105
Geregistreerd: 29-07-2004
Gepost: 04 juni 2006 10:13 PM
Beter een gat in je carterpan dan andersom….
Maar heb je enig idee wat alleen het vervangen van die nokkenaskeerring kostte? Daar ben ik binnenkort ook eens aan toe namelijk.
kstrik
Gepost: 05 juni 2006 03:41 AM
hoi harm,
de keerringen links en rechts en de kleppendekselpakking heb ik allemaal tegelijk laten vervangen, en de retourslang bij de voorraadbol (laatste stuk alleen, de bocht dus) en dat was samen 135 eur.
die slang had ik al s laten vervangen bij mn tzi, dat was toen zo’n 50 eur.
dusss… schatting voor de kleppendeksel afdichting zo’n 90 eur
enne, idd liever dat gat in mn carterpan enzoverder… al keek ik van dit gat ook wel op; het was zo’n beetje de meest inge-oliede plek van de auto Smile
kstrik
Gepost: 05 juni 2006 03:43 AM
oh ja,
je hebt een turbo he? misschien kost dat wat meer tijd… ik had het idee dat ie opgelucht was dat ik geen turbodiesel had…
gewoon effe bellen misschien, weetje t zeker Smile
karel
Gepost: 05 juni 2006 04:35 AM
kstrik schreef:
hoi harm,
Beide nokkenaskeerringen? Daarvoor moet je de D-riem lossen. Dat betekent doorgaans “vervangen”. Klepdekselpakking kost je een tientje of 2 en keerringen iets in de ordegrootte van een tientje de 2. Ik zou eens kijken /navragen of ze de d-riem ook gelost en vervangen hebben. Zou wel érg scherp geprijsd zijn dan.
Ich bin ein Breaker
kstrik
Gepost: 05 juni 2006 02:01 PM
ze hebben beide keerringen vervangen, want die aan de distributieriemkant lekte nog na de reparatie…
die hebben ze (heel netjes) dus nog een keer vervangen onder garantie.
ik vond het ook niet duur Smile
ze hebben geen riem in rekening gebracht, dus vervangen is die zeker niet Wink
Harm (verbannen)
Gepost: 05 juni 2006 02:33 PM
Ik heb geen turbodiesel, en hij lekt alleen (zichtbaar) op de keerring rond de as naar de pullie waar de hd-pomp op zit
kstrik
Gepost: 05 juni 2006 04:14 PM
oh, ik dacht tzd’s turbo waren… Surprisedops: (in het lijstje bx-en naast je berichtje)
ik las eerder van karel en glider (bovenaan dit draadje…) dat die keerring wel zelf te vervangen zou zijn,
maar ik heb het dus niet zelf geprobeerd.
ik heb trouwens nog zo’n keerring liggen, had ik gekocht toen ik dacht dat dat de enige lekkage was… Laughing
mag je zo hebben, ik heb m niet meer nodig. splinternieuw.
laat maar weten als je het zelf gaat proberen
