Totaal aantal Berichten: 50
Geregistreerd: 29-01-2006
- BX 1.4 TGE
- AX 1.1
en van wat is die veglia het merk?
Het hele tellerblok is van veglia, staat er redelijk duidelijk op
XBXG schreef:Misschien kan Karel ook even nog uitleggen hoe dat precies zat met de rode BX 14 op LPG, die ik eind 2004 van Marten overnam. Dat was een TU-blokje met pulsairsysteem en 4 versnellingen, maar met ingebouwde TT. Wellicht weet Marten ook nog uit wat voor soort BX die TT kwam?
Die kwam vlgs mij uit een oude GTI; ik heb ‘m eens een keer van iemand overgenomen toen ie al los lag.
Zat aan het tweede pootje v/d bobine van voren af gezien als ik me goed herinner.
Ich bin ein Breaker
Even een kick aan dit topic,
ik wil graag in mijn TD mijn toerenteller aansluiten, maar er ligt geen bedrading. Nu heb echt een bloedhekel aan elektronica..is er iemand die mij hierbij kan helpen ?
Dat van Benzine/Diesel is mij bekend, daarom vermeld ik er ook TD bij Dat word middagje sloop V2 ?
V2 schreef:Let op he, dit is een benzine-toerenteller-topic
Maar, serieus: een dieseltoerenteller zit aan de BDP-sensor, als ik het goed begrepen heb, itt tot een benzinett, die zit aan de bobine vast. Vraag is dus even of je een BDP-sensor in je TD hebt zitten, en waar je een kabel kan regelen. Ik gok dat je even langs moet op de sloop, daar is vast wel een dieselBX te vinden met die elektronica erin.
BDP sensor zit er altijd. Vraag is of deze ook nog heel is.
Je hoeft maar 2 draadjes te trekken richting toerenteller, of je daar voor moet gaan slopen, sja. Ik heb het een keer gedaan maar achteraf (spaghettibrij) heb ik de conclusie getrokken dat je beter 2 draadjes direct kunt trekken voor dit doel.
Ich bin ein Breaker
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
philipke schreef:mercikes
En welk merk (of type) moet ik nu nemen als ik er nen originele van bx wil insteken? (op de plaats waar nu men analoog klokje zit…)
philipke
alle toerentellers behalve:
1600 TZI, diesels
