op Citro mibile heb ik een ami radio gekocht. Nu wil ik deze in mijn ami zetten alleen weet ik niet hoe ik hem moet aansluiten.
Er komt een rode/witte en zwarte draad uit aan de ene kant en aan de andere kant een kabel voor de anthene en nog een grijze.
Wie weet er raad?
http://www.thuisuiteten.eu
Voor elke keuken een passende oplossing
(bougie werkt samen met visapowerrr)
Totaal aantal Berichten: 25670
Maak er ff een foto van!
De foto’s heb ik wel alleen ik krijg ze niet op het forum.
bougie schreef:De foto’s heb ik wel alleen ik krijg ze niet op het forum.
Zit er geen apart gat voor de antenne aan de zijkant? Het lijkt wel de continental edison te zijn.
Die dikke grijze is + en de dunne met oogje= min.
Die drie dunne moeten op een trafo tje dat bij de speaker hoort. Je kan er GEEN gewone speaker opzetten. Ik zal morgen even een foto maken van mijn speakertje….
ik denk dat de dikke een anthne is. daar lijkt het nog al op.
ooooneeeeee
Nu zie ik het gat aan de zijkant voor de anthene,
Dus….
Maar goed, zonder de originele speaker gaat ie het niet doen….
