portierslotje met cv
woutersmits
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 08-05-2005
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 24 mei 2006 04:45 PM
hoi,
bij mijn digit zit aan de bijrijderskant een ander slotje en werkt de cv niet. dwz hij doet wel mee als ik het andere slot gebruik, maar hij doet niks met de sleutel of als ik het pinnetje omhoog of omlaag doe.
kan dat aan de cylinder liggen? en zijn die (met het goede sleutelnummer) bij te bestellen?
wtr
Superdave
Totaal aantal Berichten: 483
Geregistreerd: 25-03-2006
Gepost: 24 mei 2006 05:05 PM
Bij mijn TZD kan ik de CV alleen bedienen met de bestuurderskant.. (of met me alarm)
Met het stuur van de BiX in je hand, kom je door het hele land.
IkKe
Totaal aantal Berichten: 133
Geregistreerd: 19-12-2005
Gepost: 24 mei 2006 05:27 PM
Idem, dat is ook de bedoeling denk ik.
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 24 mei 2006 05:32 PM
okay!
bij mijn 16trs kan ik de cv aan beide zijden bedienen….
zou ik wel een goede cylinder kunnen bestellen? Nou ja dat vraag ik wel even na bij citroen…
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 24 mei 2006 06:29 PM
Waarschijnlijk een keer het motortje vervangen door een van de achterdeuren. Deze missen een aansluiting. Er zal dan ook waarschijnlijk een loos draadje met stekkertje liggen in je deur. Ff op de sloop ergens eentje van de voordeur halen…
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 24 mei 2006 07:46 PM
ik ga op onderzoek uit!
woutersmits
- CX 2200
- CX 2200
Gepost: 24 mei 2006 09:10 PM
V2 schreef:
Dit is normaal. De CV-unit heeft maar 2 aansluitingen. Die worden in beslag genomen door de deur aan bestuurderskant, en door de PLIP-ontvanger.
Edit: oh wacht, Digit. Die heeft vast geen PLIP, of wel? Razz
hé, rustig aan hè! de digit heeft ech wel een blip! Wink
Alcyone
Totaal aantal Berichten: 2485
Geregistreerd: 13-05-2004
Gepost: 24 mei 2006 09:12 PM
hé, rustig aan hè! de diget heeft ech wel een blip! Wink
Sterker nog, het was de eerste BX met PLIP Very Happy
Over je stereo, bass op max!
Jdt
Totaal aantal Berichten: 819
Geregistreerd: 20-04-2005
Gepost: 24 mei 2006 09:26 PM
Ik heb de kabelboom van een TZI erin liggen maar mijn deuren kunnen aan beide kanten de CV bedienen, er zat ook een PLIP ontvanger aan die ik losgekoppeld heb. Ik denk dat het toch eerder aan de CV motor ligt, misschien dat de 2e stekker er gewoon uit ligt?
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 24 mei 2006 09:33 PM
Hm…vreemd, ik heb zowel een 1.9 TZI (92) gehad als meerdere TZD-(turbo’s) maar die konden alleen aan de bestuurderskant bediend worden qua CV…(ook bij mijn huidige tzd-turbo)
Rechts kon/kun je alleen die deur zelf open en dichtdoen…..ook bij mijn 2 Xantia-TD’s kon je rechts de CV niet bedienen…. bij de huidige Xantia-D SX van mijn zoon (renz) ook niet. Cool
Jdt
Gepost: 24 mei 2006 09:38 PM
Bram schreef:
Hm…vreemd, ik heb zowel een 1.9 TZI (92) gehad als meerdere TZD-(turbo’s) maar die konden alleen aan de bestuurderskant bediend worden qua CV.
Rechts kon je alleen die deur zelf open en dichtdoen…..ook bij mijn 2 Xantia-TD’s kon je rechts de CV niet bedienen….ook bij de huidige Xantia-D SX van mijn zoon (renz) niet. Cool
Ow, nu schiet mij net iets te binnen   Wink  Idea
Ik heb niet de CV motors overgenomen uit een TZI maar uit de sport dus het kan inderdaad wel kloppen dat hij dan niet de cv kan bedienen aan de passagierskant..
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 25 mei 2006 12:18 AM
Berlines hebben dat inderdaad; breaks hebben het (gelukkig) wel normaal zitten, daar is de stekker v/d plip een aparte bedrading ipv “geënt” op de CV-bedieningdraad van de rechter deur. Mocht je dus de keus hebben, pak dan voor het stuk van het interieur excl achterklep een break-boom. Wel opletten dat de stekker v/d achterklep af kan wijken; de (losse) kabel door de auto en de C-stijl en klep heen wijkt sowie so flink af.
Ich bin ein Breaker
