Wanneer en hoe de LHM vervangen?
Ventora
Totaal aantal Berichten: 71
Geregistreerd: 24-09-2004
Gepost: 30 september 2004 08:17 PM
Ja… de vraag is net als het onderwerp.
En wat zou dat gaan kosten?
Citroën BX TZI 1.9 / 4 cilinder 1990.
Ford Mustang II ghia 5.0/V8 1976
BX16TGI
Totaal aantal Berichten: 761
Geregistreerd: 11-05-2004
Gepost: 01 oktober 2004 12:04 AM
Ik heb begrepen dat de kleur wel een goede indicatie is, fluorescerend groen is ok, bruinig is een beetje te laat Confused:
Ventora
Gepost: 01 oktober 2004 12:09 AM
bij mijn bx ist nog wel groen, alleen t stuur begint wat zwaar te draaien e.d. na een tijdje rijden ist over, t niveau is ook goed , rem is oke en vering ook
BX16TGI
Gepost: 01 oktober 2004 12:24 AM
Tja, ik heb geen stuurbekrachtiging Smile
Er zit een systeem in je bx die de druk van de hydrauliekpomp verdeeld tussen je veersysteem en de stuurbekrachtiging. Die staan er om bekend stuk te kunnen gaan. (flow divider in het engels)
Als je stuurbekrachtiging niet werkt schijnt het (even) te helpen als je je stuur helemaal naar links en dan weer naar rechts draait.
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 01 oktober 2004 03:38 AM
Re: Wanneer en hoe de LHM vervangen?
In het instructie/onderhoudsboekje staat het. Iedere 2 jaar of 60.000 km.
Voor informatie over hoe dit te doen zie <http://autos.groups.yahoo.com/group/BXNL_faq/messages>
5 liter LHM kost je bij Chyparse een kleine 20 eur.
Karel
Kijk ook eens op http://autos.groups.yahoo.com/group/BXNL
Ich bin ein Breaker
Ventora
Gepost: 02 oktober 2004 06:26 PM
Ik heb t gevonden wat dat nou is met t stuur Surprised
De banden…...............
- Druk = oke
- Profiel = oke
- Niet uitgedroogd
- Geen bandenschades
Alleen….............
Ik merkte dat t rubber van de banden wel heel erg soepel is.
Ook zag ik dat er 1 band verkeerd gemonteerd was, er was niet op de “dot” tekens gelet, met als gevolg dat door de stoepranden e.d. de banden een beetje soepel geworden zijn.
Syb-Sosef
Totaal aantal Berichten: 161
Gepost: 03 oktober 2004 06:40 AM
had hier een vraag gezet.. staat nu in het goede draadje…
It was the ZL-28-RV…..
