EGR afkoppelen Berlingo 1.9D
stinoske
Totaal aantal Berichten: 5
Geregistreerd: 20-05-2006
Gepost: 23 mei 2006 11:34 PM
Hallo,
Ik ben bezig met het afkoppelen van mijn EGR klep. Nu vind ik hier niet echt fotokes van, dus heb ik er maar getrokken van mijn Berlingo 1.9D :photo
Is het juist als ik zeg dat onder de gele cirkel de EGR klep zit?
Zo ja, is het dan ook juist dat ik dan het darmpje in de purpere cirkel onderbreek en aan de rechter kant het darmpje afklem? (zie detail foto)
Ik heb dit al eens gebrobeerd Surprisedops: de motor bleef lopen + ging zachter draaien. Is dit juist zodat ik een definitieve oplossing kan maken?
Alvast bedankt om mij verder te helpen
Greetz
Stijn
cms-je
Totaal aantal Berichten: 85
Geregistreerd: 22-06-2005
Gepost: 25 mei 2006 01:17 AM
Zo te zien betreft het een DW8 motor.
De EGR klep zit inderdaad binnen de gele cirkel.
Aan de linkerkant zie je een metalen buis zitten.
Je kan de buis loshalen bij de EGR-klep(klemmetje) en hiertussen een schijfje van blik plaatsen.
Deze oplossing werkt beter dan de vacuumslang afstoppen, omdat de EGR-klep vaak open blijft staan door roetvorming.
