Een ZX gekocht!!!!
david.tb
Totaal aantal Berichten: 924
Geregistreerd: 02-06-2004
Gepost: 26 mei 2006 08:21 PM
En er enorm blij mee. 600 moest ‘ie kosten, wit, 1.6, 163000km, 11’92. Wat een genot. Maar… aandrijfassen lieten zich vanmiddag reeds horen… 200km later. Aij aij aij… slecht proefgereden?! Domme pech?!?!?! Wel heel marginaal en slechts af en toe maar toch, weet dus nu dat ze er aan zitten te komen. Maar wat is dat toch weer heerlijk zo’n zx, meteen voelde ik me er goed en comfortabel in. En die wegligging! Ongeevenaard. Adieu Renault, welcome ZX!
Ow, iemand nog zin aandrijfasjes (en dus ook maar koppelingset) te vervangen…?  Laughing
Gehad:
Visa 1.1E Leader RD35JV BX 1.9GTi XK89DY ZX 1.9i Volcane ZX46DG -3 jaar vanallus- AX 1.1 Bijou XG95RR AX1.1i First Impression HHPB94 ZX 1.6i Avantage FVLB14 ZX 1.9D Avantage HHRR95 ZX 2.0i Volcane GFLX57 ZX 1.9i Volcane FBRJ71 ZX 1.9D RHFR92
david.tb
Gepost: 27 mei 2006 02:18 AM
De koppeling is niet meer helemaal fris en als de zooi toch open ligt voor de assen lijkt het mij verstandig de koppeling mee te nemen. Aandrijfassen is een veel voorkomend probleem en voor de geroutineerde sleutelaar met de gereedschappen en plek geen probleem.Ik zal iemand daarvoor moeten inschakelen (die me al eerder uit de brand heeft geholpen met de AX) en dat is zo vervelend.
Gehad:
david.tb
Gepost: 28 mei 2006 12:26 AM
-Als ik rechtuit rijdt en gas geef trekt de auto naar links, voor mijn gevoel komt het ratelende geluid van rechts. Hoe nog meer te testen?
-Bij B.Ebben komt een as op 55 Euro. Er staan diverse voor mijn auto waarbij de diameter aan bakzijde belangrijk is:
1991 - 1998 B 1.6-1.8-1.9 + D 1.8-1.9/ -ABS/ DIA.BAKZIJDE 25,5MM/ 8GN05 -8GN85 -8GN87 -8GN93 -8HN99/ ZIE.3273K4(N) 3273CV(R)
1991 - 1998 B+D/ AS DIA.BAKZIJDE 24.5MM/ BUITENMAAT HOMO 73MM
1991 - 1998 B 1.6-1.8-1.9-2.0 + D 1.8-1.9/ +ABS/ DIA.BAKZIJDE 25,5MM 8GN81 -8GN83 327 30R
Morgen is het zondag, maandag wil ik ‘m kopen. Weet iemand mij te vertellen welke ik nodig heb en wat heb ik nog meer nodig aan ‘klein materiaal’? Zijn er nog speciale sleutels benodigd? Ik ga dit proberen zelf te doen. Nog ff een Haynes ergens kopen.
Gehad:
david.tb
Gepost: 28 mei 2006 12:40 AM
Keezx schreef:
Ik zou je wel willen helpen maar woon niet in de buurt.
Dank voor je aanbod trouwens
Gehad:
Totaal aantal Berichten: 5671
Geregistreerd: 24-04-2004
Gepost: 28 mei 2006 12:52 AM
Vreemd…ik kom in de lijst van Autoweek helemaal geen 1.6 Avantage tegen ? Confused
Een 1.4 en dan 1.8….maar ik heb volgens mij wel ZX 1.6i ‘s zien rijden.
david.tb
Gepost: 28 mei 2006 04:09 AM
ZX werd geintroduceerd met een erg mager modellengamma:
1.4 Reflex
1.4 Avantage
1.6 Avantage
1.6 Aura
1.9 Volcane
En dat was dat in 1991… Geloof dat eind ‘92 de diesel bracht en modeljaar 93 de 3 deurs en wissel van 1.6>1.8 bracht
Enfin, ik rijd dus een 1.6 in avantage trim en naar volle tevredenheid behalve m’n eigen fout dat ik de as niet heb opgemerkt.
Draagarmrubbers? Leg eens uit?
Ik hoor een ratel -geen kadung-kadung- bij optrekken, bij gasgeven trekt ‘ie naar links, boven de 150 ook lichtjes en dan hoor ik het geratel af en toe. Denk toch dat een expert eens moet rijden.
Dus ik moet deze as NIET hebben? (als het de as is tenminste..):
maar deze:
Die heeft echter een andere diameter, kan dus niet universeel zijn die asopening? Ik weet het niet hoor, dit komt zo bij mij op en mijn geluk kennende zal ik met de verkeerde as of diagnose thuiskomen…  Crying or Very sad
In het APK rapport trouwens staat dat de schokbreker rv lekt. Ik merk inderdaat een minder evenwichtig hobbelgedrag bij opeenvolgende hobbels. Is dat een duur grapje zo’n schokdemper?
Gehad:
