mini-box?
thisius
Totaal aantal Berichten: 39
Geregistreerd: 10-03-2006
Gepost: 23 mei 2006 01:06 AM
Beste citrofielen,
De kleine roosters in de portieren (bij de voorportieren achter de elektrische raambediening, en bij de achterportieren achter de cigaretaanstekers).
Horen daar kleine luidsprekers achter? Ik zag wel aan de binnenkant v.d. portieren loze draden lopen daarnaartoe lopen. Klopt dit?
Zo ja, waar kan je dat kleine voormaat luidsprekers kopen?
Ik vind namelijk dat alleen twee speakers in de voorportieren een beetje karig is voor zo’n mooie ruime auto.
p.s. Heeft iemand luidsprekers in de hoedenplank ingebouwd? Ik vind het eigenlijk erg zonde om daarin te gaan zagen.
kreazyv8wuppo
Geregistreerd: 04-06-2009
Gepost: 23 mei 2006 01:14 AM
ja, correct. daar horen speakers in (tweeters)
de bedrading is reeds aangesloten.
even naar de locale radio boer, daar een stel tune up tweeters kopen deze met de bijgeleverde ring erin vast schroeven, en je bent weer een stuk dichter bij je prive concertzaal.
p.s. wel de bijgeleverde weerstanden ertussen anders werken ze niet als tweeters.
robbie25cx
Totaal aantal Berichten: 314
Geregistreerd: 23-09-2004
Gepost: 26 mei 2006 03:49 PM
Re: mini-box?
thisius schreef:
Beste citrofielen,
bij mij zaten er ook gaten in, nieuwe stof eroverheen getrokken en de speakers aan een plank ERONDER gehangen
2Black
Totaal aantal Berichten: 641
Geregistreerd: 09-07-2005
Gepost: 26 mei 2006 08:18 PM
Die roostertjes in de deurleuning zijn i.d.d. voor tweeters, aan te raden valt om een 2-weg composetje in te bouwen. Vaak worden die (qua tweeter) zo geleverd dat je kunt kiezen voor op- of inbouw in een meegeleverde behuizing.
Bij mij zit er een inbouw tweetertje in, en heb het originele roosterje ingezaagd om de verzonken tweeter daar mooi in te laten zakken.
In mijn geval heb ik een high-end zelfbouw combinatie gemaakt met een aangepaste filterset (zelf solderen dus, leuk) van InterTechnik en speakers van Vifä. Kostte me €200 maar dan heb je ook wat.
De plaatsing van die tweeters levert vanwege de positie die de roostertjes hebben een uitstekend stereo-beeld op met een heel mooie klankspreiding.
In combinatie met wat aanpassingen m.b.t. demping achter de woofer (nou ja, mid-range eigenlijk) kom je aldus tot een heel mooi resultaat.
Mijn tip is deze: koop een CX-break want dan heb je héél véél ruimte achterin voor wat ondersteunend geluid. Heb ik ook gedaan… :photo
thisius
Gepost: 27 mei 2006 01:12 PM
Mooi werk! Daar komen vast indrukwekkende klanken uit.
Ik ga binnenkort ook tweeters kopen, ga wel proberen ze achter het roostertje te krijgen. Verder ben ik nog aan kijken naar een autoradio. Er was hier ooit een thread over welke cd-spelers er verticaal geplaatst kunnen worden. Ik begreep dat Pioneer het betrouwbaarst was. Verder wil ik eigenlijk een ingang hebben voor mijn i-pod. Dan maakt die cd-speler ook niet meer uit.
Ik moet me er nog even in verdiepen welke autoradio geschikt is (en mooi eruit ziet).
Iemand goede ervaringen met een bepaalde autoradio?
sans-pareil
Totaal aantal Berichten: 7071
Geregistreerd: 08-08-2004
- CX reflex ie break turbo 2
Gepost: 27 mei 2006 01:20 PM
Ik heb een JVC KDG-612, dat gaat verticaal ook prima. Het enige is, dat omdat de uitlaat daar midden onder de auto doorloopt, de boel op lange ritten daar aardig warm wordt, en dit doet de prestaties van het systeem geen goeds. Ik heb op CX-L iemand gelezen die een hitteschild tussen uitlaat en auto had geklust, dit staat ook nog eens op mijn lijstje om te doen.
2Black
Gepost: 27 mei 2006 06:38 PM
Dat mag je rustig stellen ja…., de musici, muziekliefhebbers en geluidsfreaks die ik ken vinden dit unaniem akelig goed en zuiver klinken.
Pioneer is natuurlijk gewoon goed, maar verticale plaatsing moet je echt gewoon proberen of het werkt. Officiëel mag je vrijwel geen enkele cd speler verticaal plaatsen.
Qua i-Pod is het zo dat vrijwel alle fabrikanten bij hun nieuwe modellen een i-Pod aansluitingsvariant hebben verzonnen, de verschillen zitten eigenlijk in de mate waarin je radio daarna de hele i-Pod kan bedienen, eventueel dus zelfs gewoon vanaf de radio-afstandsbediening op je stuur.
Ikzelf heb onlangs nog een Pioneer gekocht met i-Pod aansluitmogelijkheid achterop én met BlueTooth functionaliteit, deze is dus ook gelijk een superchique carkit.
Kost een paar centen, heb je ook wat.
