andere olie voor krakende 5-bak
pepijn
Totaal aantal Berichten: 9
Geregistreerd: 04-09-2005
Gepost: 27 mei 2006 02:16 AM
wie heeft er ervaring met Honda MTF versn.bakolie om moeilijk schakelen te verbeteren? Bij saabs werkt het goed dus mischien ook bij een Cx?
ernst23
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Gepost: 28 mei 2006 01:51 AM
Re: andere olie voor krakende 5-bak
Heb een tip van een ervaren Citroën monteur gekregen: Begin eerst bij de schakelstangen (speling opheffen en smeren en afstellen) en dan pas naar de bak kijken. Moet ik ook nog doen Wink
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 28 mei 2006 01:53 AM
Ik heb niet zo veel verstand van olie en/of versnellingsbakken, maar het lijkt mij ook dat andere/aangepaste olie een slecht en tijdelijk lapmiddel is. Als die versnellingsbak het niet goed doet op de voorgeschreven olie, dan is er iets mis mee.
Schijt aan originaliteit.
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 mei 2006 03:09 AM
beetje nieuwe olie is nooit slecht
als er te weinig olie in zit is de kans dat hij slecht schakeld zelfs groot
maar de weinige ervaring dat ik nu al op heb gedaan met Citroën is dat je Citroën olie moet gebruiken, het is te zeggen ; de specificatie van de olie moet voldoen aan de Citroën normen
heel anders als bvb. een VW waar je alles mag in kappen, maar die kunnen dan weer niet tegen standaard koelmiddel
