Heren (ervaringsdeskundigen),
waar kan ik het beste een constante en geschakelde voeding aftakken voor mijn carkit.
Vorige week de (lease) auto opgehaald, echter carkit is voor eigen rekening.
Ik heb de carkit nog van mijn vorige auto, en die wil in nu dus weer in deze auto zetten.
Maar uit de verhalen heb ik begrepen, dat er geen af-fabriek aansluiting is.
Twijfel ook nog over het plaatsen van een mute-box, of alleen een mute kabeltje aan de radio.
Wie kan er hulp bieden ? : ?
Citroen C4 Business Line (1.6 HDi / 90Pk), incl TomTom710 en LMV
ik heb deze aan mijn contact aangekoppeld van mijn sleutel
en anders moet je ergens rechtstreeks aftakken van je
sigaretten aansteker of je batterij
en een knopke tussensteken
GRTZ
boonbeest schreef:aftakken van je sigaretten aansteker
Ok, lijkt me een mooie optie. Heb alleen net geprobeerd om paneel los te krijgen, maar hoe hebben ze dat nu weer vast gezet??
Geschroefd, of geklikt :
(Gaat om een business uitvoering, met de CD-wisselaar in de middenarm steun)
Thnx
fvanloon schreef:boonbeest schreef:aftakken van je sigaretten aansteker
Thnx
ik heb daar een cdvakje met armsteun
kzal sebiet is kijken hoe je dat ding eraf haalt
kdenk her en der vijsje en losklikken
gewoon uw zetels eens verzetten ofzo en kijken of er geen vijs zit
kdacht vooraan onder je radio heb je een plastiekje waar je stylo kan liggen
awel haal dat er eens uit
mss daaronder vijsje ofzo
GRTZ
Om problemen te voorkomen, met de canbus bedrading en computer, rechtstreeks van de accu, en anders uit de stekker onder de asbak !!!!
groeten, Jonne
Begin steeds meer het idee, te krijgen om het toch maar te laten doen.
En dat alleen maar om dat er geen 12V aansluiting vrij is, om acc. op aan te sluiten.
Van de week toch voor de controle beurt, eens kijken of de monteur me wat kan laten zien….
Twijfel ook of ik mijn mutebox weer terug ga zetten. Zal dan wel een IS02Car kabel nodig hebben, want ze hebben weer een ander soort connector gebruikt.
constante voeding is het simpelte
ge gaat met een stroomdraad van de + van uw accu naar binnen
daar zet je een schakelaartje op en verbind het met uw verbruiker (ook aan de +)
dan neem je een kortbijzijnd massapunt (stuk metaal in je wagen ) vb zetel rails
dat verbind je met het massapunt van je verbruiker
nu kjan je de stroom uitschakelen en inschakelen wanneer je wil
dit word constant zo gedaan met muziekinstallaties en neonkits en lampjes
GRTZ
Totaal aantal Berichten: 128
Geregistreerd: 05-01-2006
- BX SPORT
- DS 3 Sport Chic 1.6 blueHDI 120
Heel simpel.
Even naar de lokale citroen garage gaan en vragen of ze bij TCP uit Oldenzaal het volgende onderdeel willen bestellen.
Een Mute voor een C4
Even vermelden welk merk carkit je hebt en de stekker er tussen klikken
Deze stekker wordt gemonteerd tussen de stekker uit de auto en de radio. En hieruit komt een voedingskabeltje voor de carkit en zodra de telefoon gaat en je pakt op dan gaat het gesprek via je radio speakers.
Dit werkt perfect.
Had ook al zoiets gevonden..
Is dan afkomstig van Kram Telecom . Te bestellen bij oa. PDAPlus
Er zijn dus toch manieren om het makkelijker te doen
- BX SPORT
Als je dit via je dealer besteld dan krijg je de door citroen zelf goedgekeurde stekkers. En ik kan je zeggen liever het goedgekeurde spul dan het niet goedgekeurd spul en mogelijke kans problemen die de dealer niet zo 1 2 3 voor je oplost.
