ik kan goedkoop aan een LUK koppelingsset (50% korting), maar nu vraag ik me af zijn dat wel goede setjes?,
ik weet dat het orgineel valeo is, kan ik dan beter die nemen
en zit er bij zo LUK setje wel een centreerpen?
C4 Catus 110 All Black
Ex: AX GT 1.4, BX TGI 1.6, ZX 16v
Alles wat je hoort…......
Re: merk koppelingsset?
harry schreef:ik kan goedkoop aan een LUK koppelingsset (50% korting), maar nu vraag ik me af zijn dat wel goede setjes?,
ik weet dat het orgineel valeo is, kan ik dan beter die nemenen zitten er bij zo LUK setje wel een centreerpen?
De Xm die als donor voor mijn motor diende had een LUK setje. Was waardeloos koppelen (alles of niets). Dan is Valeo veel fijner.
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
was je koppeling dan niet stuk want wij hebben meermaals LUK gehad en nooit probleem mee gehad… Net als Valeo.
LUK en Valeo zijn bekende goede merken, Delphi koppelingsplaat heb ik nu ook in huis, is toch ook wel 1 van de betere merken.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Citroenbx schreef:was je koppeling dan niet stuk want wij hebben meermaals LUK gehad en nooit probleem mee gehad… Net als Valeo.
Er was in die set een Luk setje gezet door de vorige eigenaar. De koppeling had een soort alles of niets karakteristiek. Voor de rest was er weinig bijzonders aan te zien na demontage.
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
raar
Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Ik heb verleden jaar de koppeling vervangen van mijn XM V6 en er is toen een LUK set ingekomen. Na 10.00 km ben ik nog steeds zeer tevreden , alleen met koude motor en lang stilstaan wil ie wel een onregelmatig aanpakken als ik stationair wegrij. Dit is na een paar meter echter weg en doet het bijna nooit.
LUK koppelingen voldoen dus prima , hoor ik ook van een kennis die bij een automaterialen handel werkt.
Succes met de beslissing , ik had als ik jouw was gewoon die LUK set gekocht.
Ik heb zeer waarschijnlijk een LUK setje in mijn Xantia en dat koppelt gewoon k*t
Op den duur went het wel een beetje, maar fijn is anders
Van de specialisten hier op het Forum hoor ik dat ze zelf zweren bij een originele Valeo en hier sta ik zelf ook vierkant achter.
Of zoals Gerard Maas dat zo mooi tegen mij zei, “neem enkel genoegen met een originele Valeo set en weiger pertinent iets anders”.
@Harry, ik zal je wel een adres per PB sturen en een truukje om goedkoop een leuk setje te scoren
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
ZX1.4i schreef:ik zal je wel een adres per PB sturen en een truukje om goedkoop een leuk setje te scoren
mm, interessant wink wink
Goed dat ik het weet van de koppelingsets, nu even afwachten wat de QH plaat doet
ik heb ook een Valeo gemonteerd na de minder positieve reacties op de Luk set
en best tevreden van die actie
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
wel, goed dat we het weten zeg maar.
Iedereen Valeo kopen!!
he bedankt , ik ga kijken wat ik kan regelen,
zx1.4i: goede tip , nu nog eerst een blonde vrouw zoeken
tja…heb ook slechte ervaringen met Valeo, en ook weer goeie ervaringen met LUC. Heeft wel met meerdere punten uit te staan dan alleen de plaat zelf.
Anders zet je er eentj eonder van bv OMP of andere bekende fabrikanten, dat zijn kwalitatief vaak wel betere koppelingen nog.
liever 10 sterren in me ruit, dan 1 op me motorkap
Ik heb liever gewoon Valeo of Delphi wat citroenBX al zegt.
LUK kun je geluk mee hebben, maar meestal is het net niet “je van het”
WYD schreef:LUK kun je geluk mee hebben, maar meestal is het net niet “je van het”
geLUK
