afmetingen/documentatie motoren 2cv
Xsara Coupe
Totaal aantal Berichten: 5264
Geregistreerd: 01-02-2005
Gepost: 31 mei 2006 01:47 PM
Hallo allemaal,
Ik sta op het punt om twee 2cv motoren plus een versnellingsbak op te halen. Nu heb ik zelf een xsara coupe en ik heb geen idee of dit alles daar in gaat passen. Weet iemand de afmetingen van zo’n 2cv motor (+bak)?
Zovast bedankt!
Xsara_Coupe
McDean
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
Gepost: 31 mei 2006 01:56 PM
zoon motortje neem je mee onder je arm Laughing
ik ga ervan uit dat zowiezo wel in je Xsara met bank plat past Wink
patje74
Gepost: 31 mei 2006 02:33 PM
Als je de bak even van het blok af schroeft, dan moet het wel passen lijkt mij. Dit kan snel en gemakkelijk ter plaatse.
Als je wilt, dan duik ik vanmiddag even onder de kap van mijn eend.
Xsara Coupe
Gepost: 31 mei 2006 02:53 PM
Dank voor de reacties zovast!
Zorgt het los schroeven van de bak niet voor olie lekkage? Misschien een domme vraag, maar erg veel verstand van motoren heb ik nog niet. Daar zijn deze twee juist voor Wink
Xsara_Coupe
patje74
Gepost: 31 mei 2006 02:57 PM
Nee, dat valt wel mee, maar ik zou in ieder geval iets onder leggen!
Xsara Coupe
Gepost: 31 mei 2006 02:58 PM
Ik heb al een doorzichtig tentzeil, zo’n oranje dekkleed en wat karton klaarliggen Wink
Xsara_Coupe
Xsara Coupe
Gepost: 31 mei 2006 04:59 PM
kakanox schreef:
mocht je een stapje moeilijker willen, dan ligt hier nog een 1.4 TU met een kapotte koppakking en een ontstekingsprobleem. versnellingsbak zit eraan maar heeft een kapot eindlager. viel nog wel mee te rijden. gratis af te halen.
Bedankt voor het aanbod, maar ik ga toch voor de eendemotor. Die is net wat simpeler wat techniek betreft, makkelijker in onderdelen en een leuke opstap naar een complete eend Wink
EDIT: en niet te vergeten, makkelijk te tillen
Xsara_Coupe
Lelijke Eend
Totaal aantal Berichten: 9801
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 31 mei 2006 08:31 PM
Even verplaatst naar het 2cv-gedeelte. Ik denk dat je daar (nog) meer respons krijgt. Volgens mij heb ik ook per ongeluk een link naar dit topic laten staan in het subforum ‘Diversen/Algemeen’. Dom he ? Wink
Schijt aan originaliteit.
patje74
Gepost: 31 mei 2006 09:04 PM
@LE
Jij hebt je blok van je chassis af liggen en (naar ik meen…) de bak er al af. Kan jij niet even met een meter er bij langs gaan? Dan heb je gelijk de juiste maten.
CitRoel
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 31 mei 2006 09:11 PM
LxBxH 40(80)x 80x 50 (met versnellingsbak)
Lelijke Eend
Gepost: 31 mei 2006 09:20 PM
Ik heb even gemeten:
Breedte motor: 71cm
Hoogte motor inclusief olievulpijp: 51cm
Hoogte versnellingsbak inclusief verticale pook + 1e demper: 65cm
Lengte motor + versnellingsbak: 72cm
Lengte motor: 31cm
Lengte bak: 46cm
Overigens heb ik alle koelkappen van m’n motor af gehaald. Ook de motorsteunen ontbreken en de dynamo en het spruitstuk.
CitRoel
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Gepost: 31 mei 2006 09:21 PM
Ik heb het een beetje ruim genomen, zodat je ruimte genoeg hebt. Voordat de rest van de auto vuil wordt of beschadigd.
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 01 juni 2006 12:44 AM
En er komt geen olie uit als je de motor en bak scheidt!
Lelijke Eend
Gepost: 01 juni 2006 01:07 AM
Prise-as is de as naar de versnellingsbak he ?
Xsara Coupe
Gepost: 01 juni 2006 02:33 AM
Bedankt voor de reacties allemaal! Ik heb met de verkoper kunnen regelen dat ik de motoren na mn vakantie ophaal, dus over een week of twee.
Ik heb nog twee vragen:
Eerste; Wat is het gewicht van zo’n motorblok ongeveer? Ik weet dat het niet veel zal zijn, maar kan iemand toch een indicatie geven?
Tweede: aangezien er nog wel wat werk aan de blokken zit en ik ze eigenlijk op wil knappen, weet iemand een echt goed boek op dit gebied?
Xsara_Coupe
Xsara Coupe
Gepost: 12 juni 2006 01:15 AM
Helemaal niemand? En dan vooral voor het boek. Als ik de motoren in huis heb lijkt het me toch wel heel handig om een goed boek bij de hand te hebben met alle gegevens van de motoren…
Xsara_Coupe
