Hallo allemaal,
Ik sta op het punt om twee 2cv motoren plus een versnellingsbak op te halen. Nu heb ik zelf een xsara coupe en ik heb geen idee of dit alles daar in gaat passen. Weet iemand de afmetingen van zo’n 2cv motor (+bak)?
Zovast bedankt!
Xsara_Coupe
Totaal aantal Berichten: 7072
- BX Sport MK2
- AX GT chic
zoon motortje neem je mee onder je arm
ik ga ervan uit dat zowiezo wel in je Xsara met bank plat past
Als je de bak even van het blok af schroeft, dan moet het wel passen lijkt mij. Dit kan snel en gemakkelijk ter plaatse.
Als je wilt, dan duik ik vanmiddag even onder de kap van mijn eend.
Dank voor de reacties zovast!
Zorgt het los schroeven van de bak niet voor olie lekkage? Misschien een domme vraag, maar erg veel verstand van motoren heb ik nog niet. Daar zijn deze twee juist voor
Xsara_Coupe
Nee, dat valt wel mee, maar ik zou in ieder geval iets onder leggen!
Ik heb al een doorzichtig tentzeil, zo’n oranje dekkleed en wat karton klaarliggen
Xsara_Coupe
kakanox schreef:mocht je een stapje moeilijker willen, dan ligt hier nog een 1.4 TU met een kapotte koppakking en een ontstekingsprobleem. versnellingsbak zit eraan maar heeft een kapot eindlager. viel nog wel mee te rijden. gratis af te halen.
Bedankt voor het aanbod, maar ik ga toch voor de eendemotor. Die is net wat simpeler wat techniek betreft, makkelijker in onderdelen en een leuke opstap naar een complete eend
EDIT: en niet te vergeten, makkelijk te tillen
Xsara_Coupe
Even verplaatst naar het 2cv-gedeelte. Ik denk dat je daar (nog) meer respons krijgt. Volgens mij heb ik ook per ongeluk een link naar dit topic laten staan in het subforum ‘Diversen/Algemeen’. Dom he ?
Schijt aan originaliteit.
@LE
Jij hebt je blok van je chassis af liggen en (naar ik meen…) de bak er al af. Kan jij niet even met een meter er bij langs gaan? Dan heb je gelijk de juiste maten.
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
LxBxH 40(80)x 80x 50 (met versnellingsbak)
Ik heb even gemeten:
Breedte motor: 71cm
Hoogte motor inclusief olievulpijp: 51cm
Hoogte versnellingsbak inclusief verticale pook + 1e demper: 65cm
Lengte motor + versnellingsbak: 72cm
Lengte motor: 31cm
Lengte bak: 46cm
Overigens heb ik alle koelkappen van m’n motor af gehaald. Ook de motorsteunen ontbreken en de dynamo en het spruitstuk.
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Ik heb het een beetje ruim genomen, zodat je ruimte genoeg hebt. Voordat de rest van de auto vuil wordt of beschadigd.
Totaal aantal Berichten: 25715
En er komt geen olie uit als je de motor en bak scheidt!
Prise-as is de as naar de versnellingsbak he ?
Bedankt voor de reacties allemaal! Ik heb met de verkoper kunnen regelen dat ik de motoren na mn vakantie ophaal, dus over een week of twee.
Ik heb nog twee vragen:
Eerste; Wat is het gewicht van zo’n motorblok ongeveer? Ik weet dat het niet veel zal zijn, maar kan iemand toch een indicatie geven?
Tweede: aangezien er nog wel wat werk aan de blokken zit en ik ze eigenlijk op wil knappen, weet iemand een echt goed boek op dit gebied?
Xsara_Coupe
Helemaal niemand? En dan vooral voor het boek. Als ik de motoren in huis heb lijkt het me toch wel heel handig om een goed boek bij de hand te hebben met alle gegevens van de motoren…
Xsara_Coupe
