Probleem met mistlichten inbouw
jjbstolk
Totaal aantal Berichten: 177
Geregistreerd: 12-03-2004
- DS 3 1.2 E-VTI
- C3 1.2 PureTech 82pk S&S Origins
- C5 C5 Break 2.0 16v
Gepost: 05 april 2006 02:45 PM
Ik heb mijn xsara kort geleden van een andere bumper voorzien, ik heb toen een bumper gekocht (op de sloop) waarin al mistlichten zaten.
Vandaag heb ik een ander pookje (sloop) gehaald zodat de ring voor mistlicht ook de stand voor “alleen mistlichten voor” heeft.Deze heb ik net ingebouwd.
Daarna onderaan bij de bumper heb ik de stekkers in elkaar gedrukt, zekeringen gecontroleerd, in de auto zat erin, maar onder de motorkap moest ik nr. 30 hebben maar die kon ik niet vinden, heb toen stuk voor stuk de lege gaten tijdelijk gevuld met een 20a zekering maar de mistlampen gingen niet branden.
Wat vergeet ik? De bedrading was al netjes voorbereid, schakelaar werkt helemaal goed behalve mistlichten voor. Moet ik ergens nog een relais plaatsen? Of zie ik iets anders over het hoofd?
Citroen C5 Break 2007 2.0 16v
Citroen Xantia 3.0 V6 Berline (handbak)
Citroen C3 Origins edition 2020 (Alleen zakelijk)
Auto historie:
Citroen Visa 1.1 RE Leader 1986
Grand C4 Picasso 1.6VTI
Citroen C5 Break Caractere 2006, 2.0 16v LPG-G3, Lederen interieur, Xenon H7R
Peugeot 307 Break Navteq 2005, 1.6 16v LPG-G3
Citroen Xsara Break 2000, 1.4 LPG-G3
Citroen Xantia Berline Tentation 1995, 1.6 8v
Rover 620Si e2 1994, 2.0 16v
Seat Ibiza CLX 1994 1.9D
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 06 april 2006 12:07 AM
Waar zitten de relais trouwens? Achter het zekeringen kastje links onder het stuur?
Auto historie:
Igorov
Totaal aantal Berichten: 31
Geregistreerd: 07-11-2004
Gepost: 02 juni 2006 03:30 PM
Heel even omhoogschoppen Wink
Is je probleem inmiddels opgelost en werken de lampen? Ik wil namelijk hetzelfde doen, krijg binnenkort de schakelaar binnen Smile
Greetzzz
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 02 juni 2006 03:50 PM
Nee, in heb er nog geen tijd voor gehad, heb eerst tijd en geld besteed aan een andere versnellingsbak.
Als jij weet hoe het zit, kan je het dan effe posten?
Ik ga er pas mee verder als ik de auto heb laten spuiten en dan dus ook het kapotte mistlicht vervangen!
Auto historie:
Igorov
Gepost: 02 juni 2006 03:52 PM
Prima, ik ga er zo snel mogelijk mee aan de gang!  Very Happy
Igorov
Gepost: 15 juni 2006 08:44 PM
Even opnieuw omhoogschoppen Wink
Ik heb net de dealer gebeld over wat spoilerwerk enzo, en ook meteen even dit gevraagd, en deze zei dat er misschien ergens een zekering niet in zit. Ik ben dus meteen gaan checken maar kom er niet echt uit, naar mijn weten zitten alle zekeringen erin gewoon in, of zit er ergsn onder het stuur nog een zekering kastje o.i.d.?
Ik ga in ieder geval even verder checken, maar als jij toevallig iets weet….laat maar horen Very Happy
Greetzzz
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 15 juni 2006 10:09 PM
Bij mij zitten ook de zekeringen erin, ik zat te denken aan een relais wat niet is geplaatst maar ik heb hem nog neit gevonden!
Auto historie:
Igorov
Gepost: 15 juni 2006 10:24 PM
Ja dat zou inderdaad kunnen, staat zoiets wellicht in het Haynes of Kluwer boek?
Heeft iemand dezen toevallig?
jjbstolk
- DS 3 1.2 E-VTI
Gepost: 15 juni 2006 11:31 PM
Ik heb een kluwer cd maar daar kon ik het niet in vinden, haynes weet ik niet!
Auto historie:
