vreemd gedrag bij remmen
1800es
Totaal aantal Berichten: 157
Geregistreerd: 11-11-2005
- C5 3.0 hdif Sedan exclusive
- C3 1.6 vti 120 exlusive automaat
Gepost: 27 mei 2006 08:29 PM
ik heb bij mijn c5 wel eens het probleem dat als ik afrem, hij achter omhoogkomt en dan eigenlijk teveel op de vooremmen remt, als ik dan even mijn rem loslaat zakt hij meteen weer naar normale hoogte en remt hij ook weer een stuk harder!!
waar kan dit aan liggen? en komt maar af en toe voor en ik kan niet echt zeggen wanneer het gebeurd.
iks dit een meer voorkomend probleem of ben ik de enigste?? Rolling Eyes
jaaa, ik ben ook trots op mijn volvo
karel
Totaal aantal Berichten: 5738
Geregistreerd: 25-08-2003
Gepost: 03 juni 2006 03:02 AM
Re: vreemd gedrag bij remmen
Geen ervaring met de C5 maar een terloopse opmerking: dit soort problemen komt bij de BX vaak voor door lucht (uittredend gas uit de bollen) of verouderde hydrauliekvloeistof in het achterremcircuit, of verroeste achterremschijven door te zachtjes remmen of onvoldoende belading achterin.
Bij “normale” autoos betekent het dat de achterremmen aangepakt moeten worden omdat ze te traag reageren; kan mechanisch (klauw/blok/schijf) of leiding (lucht/vloeistof) zijn.
Ich bin ein Breaker
c5breakhdi
Totaal aantal Berichten: 1168
Geregistreerd: 28-03-2005
Gepost: 03 juni 2006 03:47 AM
Mijn C5 heeft dat enkel bij het afremmen in een situatie waarbij de hoogte van de ophanging wordt aangepast : bv. bij het snel afremmen aan het einde van een autosnelweg (van > 110 km/h naar < 70 km/h), of bij het afremmen op een hobbelig wegdek, en soms komt zelfs het ABS onterecht tussenbeide.
J’ai vu une déesse au volant d’une Citroën
Huidige auto: DS 5 Hybrid 4x4 Sport Chic (2018)
xm_V6
Totaal aantal Berichten: 68
Geregistreerd: 15-12-2005
Gepost: 20 juni 2006 12:09 AM
Normaal gezien ligt dit aan u veiligheidsklep
deze regelt de druk, stuurt eerst naar de remmen en als de druk hoog genoeg gelopen is geeft ie ook door aan de veren. Deze word veiligheidsklep genoemd wegens als de druk te laag ligt sluit deze de druk naar de veren af en geeft alleen nog maar aan de remmen. De inslagdruk ligt waarscheinlijk te laag waardoor het te laat afsluit, zo krijg je te weinig druk op u remmen, en de druk van u achterste veren wordt niet weggenomen waardoor de wagen voorover gaat buigen.
Grote kans dat het hieraan ligt.
1800es
Gepost: 20 juni 2006 12:16 AM
bedankt, nu komen we ergens, en heeft het tikken in het rempedaal (zoals bij ingrijpen van abs), maar dan veel langzamer daar mee te maken?
eviltwin
Totaal aantal Berichten: 2937
Geregistreerd: 17-03-2005
Gepost: 20 juni 2006 01:46 PM
@bx & xm rijders jullie denken fout, de C5 heeft geen HP remmen. Idea
Zet dit eens in het C5 gedeelte, dan krijg je meer reacties.
in de familie
CX 25GTi, 5-bak Gris Perlé
Sm 3.0, 5-bak Blanc Meije
1800es
Gepost: 20 juni 2006 08:15 PM
kan een van de mods, dit draadje even naar c5 zetten? gr bob
Simpele Ziel
Totaal aantal Berichten: 7098
Geregistreerd: 29-07-2003
Gepost: 20 juni 2006 08:19 PM
Done Cool
Ex BX 16v, Ex AX GTI
1800es
Gepost: 20 juni 2006 09:04 PM
kei goed, bedankt Very Happy
Bas
Totaal aantal Berichten: 1003
Geregistreerd: 13-07-2004
Gepost: 21 juni 2006 03:09 AM
Dat gebeurt met die van mij niet. Alleen als ik inderdaad moet remmen terwijl de auto van hoogte verandert gebeurt dat een heel klein beetje. Wat de auto wel doet is als ik redelijk fors geremd heb tot aan stilstand, is met zijn kont omhoog blijven staan totdat ik de rem eigenlijk loslaat. Maar dat zal wel aan de HP vering liggen.
