Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
citrofiel!ik? schreef:Als ik jou was zou ik ff een paar euros er tegen aan gooien en een brandstoffiltertje kopen, das bij jouw auto nog nooit vervangen en toen ik er laatst mee reed was dat mijn eerste gedachte dat die wel eens mede verantwoordelijk kon zijn voor het feit dat er te weinig benzine wordt aangevoerd.
Nooit vervangen
ja, idd, vervang die maar eens eerst.
BX SPORT -> Zondagsknaller
Totaal aantal Berichten: 3455
Geregistreerd: 19-08-2005
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
- XM 2.0i 16V VSX Break
dat had ik zelf ook wel ff na kunnen vragen
Daar heb ik nog helemaal niet bij stil gestaan/1
Bij mijn eerste BiX (ook op gas) heb ik een keer de tank helemaal leeg gereden ops: en toen zat mijn filter ook helemaal vol met smurrie. en liep ie ook rampzalig….. tjeezus heej
dat schept hoopvolle perspectieven
dan ga ik eens ff voor de lol kijken of het filtertje van de TRi past.. dan hoef ik ff zo gauw niets nieuws te kopen, en ik mer ook meteen of het dat is dat het is
greetz Tonie
http://www.mechuccio.nl
Ex: 7 BX, 1 XM, 1 ZX
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Mechuccio schreef:dan ga ik eens ff voor de lol kijken of het filtertje van de TRi past..
Normaal wel.
Beide bij de benzinetank en hetzelfde.
Er kan in het slechtste geval altijd wat door de filter gesukkeld zijn hé, dan word het het systeem reinigen en de injectoren in een ultrasoonbad steken, dan vernevelen ze ineens weer mooi (wat je al wou doen)
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Citroenbx schreef:Mechuccio schreef:dan ga ik eens ff voor de lol kijken of het filtertje van de TRi past..
Normaal wel.
mooi mooi
dan is dat het eerste dat ik morgenochtend doe!
ben heel erg benieuwd, enerzijds of dit het probleem gaat oplossen, en anderszijds, hoe hard ie op benzine wel niet trekt
i’ll keep you posted!
groeten Tonie
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
zal niet zoo veel schillen hoor.
iig, als het trager is weet je dat er iets mis is
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Citroenbx schreef:zal niet zoo veel schillen hoor.
Hahaha, jah, dat had ik geconstateerd
Maar buiten dat is bij 5000~5500 TPM de lol echt heel erg op bij gas, en volgens het boekje moet ie zijn volledige potentieel bij 6800 tpm bereiken, dus dat stukje heb ik nog om lol te hebben, en verder natuurlijk de paar extra procenten die ik bij gas inlever he. maar das idd niet het grootste verschil…..
ben benieuwd! morgen ff gauw klooien er aan, filtertjes omprikken en dan ben ik heel benieuwd!
Ik heb er dus mee gereden, en zodra ie weer goed loopt, dan zal je wel schrikken van hoeveel meer vermogen die dan heeft.
Het scheelde nogal veel namelijk.
Succes ermee.
Honda Prelude 2.2 DOHC 16V AT
Peugeot 406 Coupe 3.0 24V Pack
BX 14e
http://www.bxsportief.eu
Voor alle bx rijders en liefhebbers.
kijken mag altijd.
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
citrofiel!ik? schreef:Ik heb er dus mee gereden, en zodra ie weer goed loopt, dan zal je wel schrikken van hoeveel meer vermogen die dan heeft.
Succes ermee.
klinkt goed
morgen maar eens heeel snel mee beginnen dan
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
Mechuccio schreef:citrofiel!ik? schreef:Ik heb er dus mee gereden, en zodra ie weer goed loopt, dan zal je wel schrikken van hoeveel meer vermogen die dan heeft.
Succes ermee.klinkt goed
Als ie vol vermogen heeft moet je iemand meenemen die al eens meegereden heeft en zeggen dat het komt omdat je de benzinefilter hebt vervangen
Gaat ie er waarschijnlijk ook een nieuwe op de zijne zetten
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
Citroenbx schreef:Mechuccio schreef:citrofiel!ik? schreef:Ik heb er dus mee gereden, en zodra ie weer goed loopt, dan zal je wel schrikken van hoeveel meer vermogen die dan heeft.
hahahaha dat doet me denken aan die rotgeintjes van vroeger, van die beginnend brommer rijdertjes naar de fietsenmaker laten gaan voor gele bougie-vonkjes, want die zijn sneller ik ga morgen eens ff een snel filtertje onder de bak plaatsen dan
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
nou… net een uur! bezig geweest met die oh zo fijne en makkelijke constructie waar de pomp en het filter in hangen :cheer2 maar goed ik heb de rotzakken eindelijk los, en gewisseld. Die van de 16V zat aardig verstopt idd, keertje tegen de richting in blazen, en er kwam een hoop zwarte shit uit. die van de TRi heeft hooguit 30000KM meegedraaid, en was nog mooi open.
Dus gemonteerd, half uurtje gfevloekt op het hitteschild dat met geen mogelijkheid meer recht te hangen is, magoe. de startmotor moest ff paar keer rond tot er weer benzine in het systeem zat EN…......0 verschil toch de injectoren dan maar laten nakijken, en hopen dat het hem daar in zit.
Ahwel..hij was dan wel toe aan vervanging
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
pfoe, das rottig.
Effe demonteren, opendoen(is op BX sportief een FAQ over) en ultrasoon laten behandelen hé
Mechuccio schreef:nou… net een uur! bezig geweest met die oh zo fijne en makkelijke constructie waar de pomp en het filter in hangen :cheer2 maar goed ik heb de rotzakken eindelijk los, en gewisseld. Die van de 16V zat aardig verstopt idd, keertje tegen de richting in blazen, en er kwam een hoop zwarte shit uit. die van de TRi heeft hooguit 30000KM meegedraaid, en was nog mooi open.
Als ik het goed lees (er staat zoveel in deze draad) loopt ie slecht op benzine.
Maar is de benzine die erin zit niet al veels te oud dan (gasbak)? Met een maandje of 3 gaat de kwaliteit al behoorlijk achteruit, en het restje onderin de tank kan wel eens veel ouder zijn. En na een jaar zit er al zoveel condens in dat je blij mag zijn áls ie nog loopt. Het is maar een idee.
Ich bin ein Breaker
- BX 16 Soupapes
- HY HY camper
zou kunnen, maar ik heb al ongeveer een tank benzine leeggereden, waarvan de laatste helft met injectorreiniger erbij, en weer getankt, de benzine zal nu wel goed zijn.
Maar van Eric hoorde ik dat hij toen hij hem kocht helemaal rampzalig liep op benzine, en dat het vervangen van de injectoren (voor een andere, geen nieuwe set) al een flinke verbetering teweegbracht, dus verdenk ik toch dat het daar in zit, dat de nieuwere set ook niet helemaal fris meer is. Ik kan ze iig gratis laten testen, dus dat komt volgende week, en dat zal wel weer verder uitsluitsel brengen. maar het filtertje is idd nu vervangen
