Picasso HDI houd in ná starten
Ijs
Totaal aantal Berichten: 3240
Geregistreerd: 05-01-2005
Gepost: 03 juni 2006 05:40 PM
Wij rijden al 90 000 km met veel plezier in onze picasso, eigenlijk geen problemen tegen gekomen. Maar nu is er wel iets frapants na het starten houd de motor een beetje in…na een seconde of 5-6 loopt de auto weer normaal. Wanneer we met de afstb de auto sluiten is de CV ook wat traag, iemand een idee hoe ik dit kan oplossen? Ik heb vernomen dat het soms handig is om de Pool van de accu even los te maken zodat de (ecu?) gerest word.
Ijs
Gepost: 07 juni 2006 06:52 PM
Klein kickje, niemand die mij hierbij kan helpen ?
sven1973
Totaal aantal Berichten: 33
Geregistreerd: 15-04-2006
Gepost: 07 juni 2006 07:29 PM
hoe lang heb je dit al dat inhouden ?
heb je een onregelmatig geluid (ratelend)
stutterd hij bij een constante snelheid ?
ik heb deze bovenstaande gevallen al voorgehad,
slechte diesel getankt, lostte zichzelf op door ergens anders te gaan tanken.
Als (en ik zeg niet dat dit jou probleem is)er mousevorming ontstaat in de dieselleiding dan loopt de inspuiting verkeerd.
de motor detecteerd een goede doorstroming van de diesel maar door de mouse krijgt hij toch niet genoeg, vandaar die (mogelijke)inhouding.
kijk ook eens dat de mazoutfilter niet lekt(lucht aanzuiging langs daar dan mogelijk)
geeft uw opvoerpomp genoeg ?(ook al voorgehad)
succes
en dat van de cv, dat is een ander geval volgens mij
joink
Totaal aantal Berichten: 60
Geregistreerd: 20-12-2005
Gepost: 07 juni 2006 07:35 PM
Blijft gokken zonder de computer te laten uitlezen, op voorwaarde
natuurlijk dat deze ook een foutmelding heeft geregistreerd.
Wellicht dat de injectoren de eerste 5/6 seconden een fractie te
weinig diesel aangevoerd krijgen. kan vele oorzaken hebben:
- brandstof filter verstopt/vervuild
- slechte brandstof (water)
- (klein) vacuümlek brandstofleiding
- opvoerpomp tank
- brandstofpomp
- lekke verstuiver
Een keer V-power tanken is wellicht te proberen, anders de
computer laten uitlezen.
Rogier 1975
Totaal aantal Berichten: 1205
Geregistreerd: 17-09-2004
- XM V6 Pallas
Gepost: 07 juni 2006 08:28 PM
Heb ik met de XantHDIa ook gehad. Auto sloeg wel snel aan, dus daar leek niks mis mee. Gloeibougies stuk, dacht ik. Maar nee: gewoon een accu aan het eind van z’n latijn. Gewisseld bij de beurt en probleem opgelost (de auto slaat nu ook nog sneller aan, maar dit was dus nog niet eens een probleem).
Gezien jouw omschrijving van de CV-werking denk ik toch echt aan deze mogelijke verklaring. Laat de accu eens doormeten?
Succes,
Rogier
Ijs
Gepost: 10 juni 2006 05:33 PM
Brandstof filter is recent vervangen, het probleem speelde daarvoor ook al. Het leek eigenlijk wel minder maar nu word het weer erger. Vanmorgen sloeg de auto slecht aan, naarmate hij warm was reed hij weer goed. Ik zit er toch even aan te denken om accu los te gooien om hem te resetten, maar hoe krijg je die accupool los :S? Iemand?
XerroR
Totaal aantal Berichten: 258
Geregistreerd: 06-01-2004
Gepost: 10 juni 2006 05:59 PM
Waarom hang je hem gewoon niet even aan de computer bij de dealer… ? en dan real-time uitlezen (parameters checken) ?
en misschien de software updaten Wink
succes
Ijs
Gepost: 10 juni 2006 06:06 PM
Omdat ik maandag op vakantie ga en werkplaats niet open is Wink
XerroR
Gepost: 10 juni 2006 06:10 PM
Dat is niet zo handig…. waarom ben je niet eerder langs gegaan dan ?
Ijs
Gepost: 10 juni 2006 06:12 PM
Omdat het eerst niet zo speelde, enkele tellen liep hij wat vreemd. Maar vermoede is nu de accu, aangezien CV ook erg traag is (en niet wanneer de auto is gestart..!) Ik heb inmiddels uitgevonden hoe je de accu eruit kan halen, ik ga zo ws een nieuwe accu halen. Ik hoop dat het goed komt..
XerroR
Gepost: 10 juni 2006 07:03 PM
Dat zou het beste kunnen zijn.. dat heb ik ook gehad met mijn Xsara (de gewonde xsara)... alleen dat kun je goed zien doordat de toerenteller max doorslaat.. heb begrepen dat een picasso geen toerenteller heeft…
Ijs
Gepost: 11 juni 2006 02:28 AM
Oke..we zijn inmiddels wat verder, nieuwe VARTA accu geinstalleerd. Probleem is nog niet echt weg máár ik merkte wel iets op (even los van accu):
- Auto fluit iets meer dan anders
- Hij rammelt, netalsof de uitlaat gammelt..
Volgens een kennis is het Turbo slang die gescheurd/los is..morgen dus maar even kijken!
Ijs
Gepost: 11 juni 2006 02:58 PM
Oke..heb hem even gestart vanochtend..nog steeds zelfde probleem. Maar heb kap ook even open gehad en hoor een sissende geluid links voor..turbo slang…van maren??? Rolling Eyes
René
Geregistreerd: 27-04-2004
Gepost: 12 juni 2006 12:37 AM
Zou kunnen…
Martijn de Ruijter
Totaal aantal Berichten: 1501
Geregistreerd: 26-11-2004
- C1 1.0i 5DRS ambiance
- C1 1.0 Ambiance
Gepost: 03 september 2006 02:49 PM
Ik hoop dat het wel een gel-accu is…. Maakt voor de werking niet uit, maar een gewone accu onder je kont geeft van die vervelende plekken op je huid bij een eventuele aanrijding.
Gr Martijn
Blade_
Totaal aantal Berichten: 563
Gepost: 03 september 2006 03:47 PM
@ Martijn: In de picasso zit altijd een normale accu geplaatst, een gel-accu is dus echt niet nodig.
Waarschijnlijk als je bij de aanrijding de accu berijkt overleef je het zelf ook niet Laughing .
Wel moet het een gesloten accu zijn met een slangetje naar buiten voor eventuele afvoer van gassen. Idea
@Ijs: Als het probleem zich alleen voordoet bij een “koude” start zou ik toch de gloeibougies even controleren. Bij deze auto’s wordt namelijk vrij lang nagegloeid. Als er dus 1 of meerdere gloeibougies defect zijn zou je dat kunnen merken.  Idea
