Heb een saxo 1.1 met airco, dus dubbele radiateurs en een unit met 2 koelvinnen. De airco is nog niet gevuld, maar nu gaat het lampje van de temp.meter branden en dan draait 1 koelvin eventjes lampje gaat uit en even later gebeurt hetzelfde weer.
Weet iemand of het systeem ook werkt zonder een gevulde airco en draait er dan 1 vin of 2 vinnen.
koelprobleem
Heeft iemand ook nog een elektrisch schema van de koeling en airco of hoe ik daar aan kan komen,mag ook een technisch handboek of vraagbaak zijn.
Het gaat om een Saxo 1.1.
Wellicht één van de drie relais bij de koelvinnen. Indien mogelijk deze (meerdere keren) doormeten.
Totaal aantal Berichten: 397
Geregistreerd: 19-01-2005
- C1 Ambiance
- 2CV AZAM6
Als het goed is kan je een relais ook voor de gek houden door een + op de signaal kan te houden. Zo kan je testen of één of allebei de fannen draaien.
