sideskirts verwijderen
xm'metje
Totaal aantal Berichten: 2764
Geregistreerd: 19-07-2004
Gepost: 08 juni 2006 11:01 AM
vanwege aankomend laswerk wat ik binnenkort uit ga laten voeren vroeg ik mij af hoe ( en waarmee ) ik het beste de sideskirts kan de sport af kan halen, links achter zit deze al een beetje los maar ik durf het eigenlijk niet zomaar los te scheuren Rolling Eyes  iemand dit vaker gedaan?
Groet Roy
mvbbx
Totaal aantal Berichten: 534
Geregistreerd: 21-06-2004
Gepost: 08 juni 2006 01:31 PM
Nooit gedaan maar van horen zeggen is het best wel een k** klus om die dingen er heel af te halen. Meestal breken ze bij verwijderen…Niet doen dus als het niet heel echt nodig is zou mijn tip zijn… Very Happy Die dingen zijn trouwens wel mijn redding voor de APK… Cool
Gepost: 08 juni 2006 02:11 PM
ik heb onlangs cituning sideskirts verwijderd met zo een ruiten demontage draadje. ging goed.
echter nog nooit met SPORT skirts geprobeerd.
Als je ze heel loswil moet je vooraan het spatbord laten zitten, de verbreder eraf halen en dan kan je de montage van skirts op spatbord losmaken.
Af achteraan het spatbord de top erafslagen ofzo waar ie mee vastzit.
Ik wist niet hoe het moest en nu is ie afgebroken op men sport, opzich geen ramp maja.
BX SPORT -> Zondagsknaller
xm'metje
Gepost: 08 juni 2006 02:46 PM
jdt had het over twee plastic bouten aan de binnenzijde en aan de binnezijde verhitten voor de kit…
nodig is het tzt wel want de velsnaad van de achterste wielkast in de achter deur opening begint goed te roesten Confused
zo’n ruiten demontage draadje is inderdaad een goeie optie Wink
Groet Roy
BANZER
Totaal aantal Berichten: 377
Geregistreerd: 15-01-2005
- XM V6 Exclusive
Gepost: 09 juni 2006 09:39 PM
doe het met ruiten snijdraad. (das 4kant of meerdere draden, heel sterk draad is dat)
Ik heb het bij meerdere 16v’s gebruikt, werkt prima…
Let wel op dat je niet in je skirt snijd!
Gepost: 09 juni 2006 11:15 PM
zoals al vermeld Wink  werkt idd prima
marx-7
Totaal aantal Berichten: 932
Geregistreerd: 09-09-2005
Gepost: 09 juni 2006 11:20 PM
Goed om te weten.
Als het goed is krijg ik binnenkort een set die nog vastzit aan het metaal. Hebben ze compleet eruit geflext. Nu weet ik hoe die 2 van elkaar te scheiden.
Dan natuurlijk vraag 2: Indien gespoten en klaar voor montage, met welk soort kit zet ik het muurvast op de carroserie?
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Gepost: 09 juni 2006 11:24 PM
doe maar houtlijm Laughing
Ruitenkit is het harste, maar met fix all moet het uiteraard ook blijven hangen, komen geen krachten op hé
marx-7
Gepost: 09 juni 2006 11:26 PM
Oooh, ok…..heb nog wel een paar houtklemmen liggen Mr. Green
Maar zitten die dan niet gedeeltelijk vastgeschroefd?
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Totaal aantal Berichten: 15822
Gepost: 09 juni 2006 11:46 PM
Re: sideskirts verwijderen
Ik mag hopen dat het er niet zo uitziet onder de skirts… Met die Sport had ik een week rond gereden, zonder skirts dus.  Rolling Eyes
Succes met de klus.  Wink
paar parkertjes ja, niet veel, zou het zelf niet doen vanwege de roest Rolling Eyes
xm'metje
Gepost: 10 juni 2006 01:50 AM
misschien wel maar dan ziet ze daarna er ook weer gelikt uit Laughing  maar had het eigenlijk over de achterste skirts boven het achterwiel, heb nl. aardig wat roest in de kier als de achterdeur dicht zit, dan in de kier die aansluit op de skirt, zeg maar net waar de skirt begint. is niet mooi zo’n grauwe rand Confused  maar wellicht de dorpel ook wel, we pakken alles stukje bij beetje aan Razz ( heb het over de PR-63-XR ) wat ik met de nx-34-jj doe ben ik nog steeds niet helemaal over uit Rolling Eyes
ik wil haar in ieder geval graag onder dak hebben maar alex heeft zijn cx nog niet gehaald Crying or Very sad
Groet Roy
xm'metje
Gepost: 10 juni 2006 02:00 AM
voor de liefhebbers voor het demonteren en monteren Wink
met dank aan Jan
Groet Roy
Gepost: 10 juni 2006 03:24 AM
met dank aan Jan
klinkt positief: “niet te verwijderen zonder het te vernielen”
Hadden ze het dan anders gemaakt Rolling Eyes
xm'metje
Gepost: 10 juni 2006 11:15 AM
Citroenbx schreef:
met dank aan Jan
zoiets had ik ook al Laughing
Groet Roy
marx-7
Gepost: 10 juni 2006 11:45 PM
Klinkt goed Crying or Very sad
Gelukkig zijn de delen al los die ik krijg…..alleen nog van het metaal verwijderen. Moet toch te doen zijn zou ik zeggen….
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
