vanwege aankomend laswerk wat ik binnenkort uit ga laten voeren vroeg ik mij af hoe ( en waarmee ) ik het beste de sideskirts kan de sport af kan halen, links achter zit deze al een beetje los maar ik durf het eigenlijk niet zomaar los te scheuren iemand dit vaker gedaan?
Groet Roy
Nooit gedaan maar van horen zeggen is het best wel een k** klus om die dingen er heel af te halen. Meestal breken ze bij verwijderen…Niet doen dus als het niet heel echt nodig is zou mijn tip zijn… Die dingen zijn trouwens wel mijn redding voor de APK…
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
ik heb onlangs cituning sideskirts verwijderd met zo een ruiten demontage draadje. ging goed.
echter nog nooit met SPORT skirts geprobeerd.
Als je ze heel loswil moet je vooraan het spatbord laten zitten, de verbreder eraf halen en dan kan je de montage van skirts op spatbord losmaken.
Af achteraan het spatbord de top erafslagen ofzo waar ie mee vastzit.
Ik wist niet hoe het moest en nu is ie afgebroken op men sport, opzich geen ramp maja.
BX SPORT -> Zondagsknaller
jdt had het over twee plastic bouten aan de binnenzijde en aan de binnezijde verhitten voor de kit…
nodig is het tzt wel want de velsnaad van de achterste wielkast in de achter deur opening begint goed te roesten
zo’n ruiten demontage draadje is inderdaad een goeie optie
Groet Roy
doe het met ruiten snijdraad. (das 4kant of meerdere draden, heel sterk draad is dat)
Ik heb het bij meerdere 16v’s gebruikt, werkt prima…
Let wel op dat je niet in je skirt snijd!
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
BANZER schreef:doe het met ruiten snijdraad. (das 4kant of meerdere draden, heel sterk draad is dat)
zoals al vermeld werkt idd prima
Goed om te weten.
Als het goed is krijg ik binnenkort een set die nog vastzit aan het metaal. Hebben ze compleet eruit geflext. Nu weet ik hoe die 2 van elkaar te scheiden.
Dan natuurlijk vraag 2: Indien gespoten en klaar voor montage, met welk soort kit zet ik het muurvast op de carroserie?
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
doe maar houtlijm
Ruitenkit is het harste, maar met fix all moet het uiteraard ook blijven hangen, komen geen krachten op hé
Citroenbx schreef:doe maar houtlijm
Oooh, ok…..heb nog wel een paar houtklemmen liggen
Maar zitten die dan niet gedeeltelijk vastgeschroefd?
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
Re: sideskirts verwijderen
xm'metje schreef:vanwege aankomend laswerk wat ik binnenkort uit ga laten voeren vroeg ik mij af hoe ( en waarmee ) ik het beste de sideskirts kan de sport af kan halen, links achter zit deze al een beetje los maar ik durf het eigenlijk niet zomaar los te scheuren
Ik mag hopen dat het er niet zo uitziet onder de skirts… Met die Sport had ik een week rond gereden, zonder skirts dus.
Succes met de klus.
Ami 8 Club (1970)
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
paar parkertjes ja, niet veel, zou het zelf niet doen vanwege de roest
XBXG schreef:xm'metje schreef:vanwege aankomend laswerk wat ik binnenkort uit ga laten voeren vroeg ik mij af hoe ( en waarmee ) ik het beste de sideskirts kan de sport af kan halen, links achter zit deze al een beetje los maar ik durf het eigenlijk niet zomaar los te scheuren
Succes met de klus.
misschien wel maar dan ziet ze daarna er ook weer gelikt uit maar had het eigenlijk over de achterste skirts boven het achterwiel, heb nl. aardig wat roest in de kier als de achterdeur dicht zit, dan in de kier die aansluit op de skirt, zeg maar net waar de skirt begint. is niet mooi zo’n grauwe rand
maar wellicht de dorpel ook wel, we pakken alles stukje bij beetje aan
( heb het over de PR-63-XR ) wat ik met de nx-34-jj doe ben ik nog steeds niet helemaal over uit
ik wil haar in ieder geval graag onder dak hebben maar alex heeft zijn cx nog niet gehaald
Groet Roy
voor de liefhebbers voor het demonteren en monteren
met dank aan Jan
Groet Roy
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
xm'metje schreef:voor de liefhebbers voor het demonteren en monteren
met dank aan Jan
klinkt positief: “niet te verwijderen zonder het te vernielen”
Hadden ze het dan anders gemaakt
Citroenbx schreef:xm'metje schreef:voor de liefhebbers voor het demonteren en monteren
met dank aan Jan
zoiets had ik ook al
Groet Roy
Klinkt goed
Gelukkig zijn de delen al los die ik krijg…..alleen nog van het metaal verwijderen. Moet toch te doen zijn zou ik zeggen….
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
