Totaal aantal Berichten: 771
Geregistreerd: 26-01-2005
- BX 1600 tzi automaat
Ik was gisteren weg geweest met mijn bx automatic en toen ik terug kwam zag ik op mijn parkeerplek een grote groene plas liggen.
Dus ik onder de auto gekeken en zag aan de bestuurderskant bij het voorwiel een leiding was geknapt.
Maar nu wil ik weten welke leiding dat is hij loopt boven het subframe naar het motorruim toe het is een rubbere leiding die overloopt naar de kopere leiding.
Al het advies is welkom!!!
groetjes Elvin
Citroen Bx 1.6 TZI Automaat 1991 117.000km
Citroen Jumpy 2020 6700km
Citoen C5 exclusieve 2006 172.000
Peugeot 205 generation 1997 101.000km
Peugeot 205 xad bestel 295.000
KLinkt als een retourslang van een veerpoot.
Huidige eigen auto: geen
Een lekslang van je voorpoot.
Zijn redelijk makkelijk te vervangen, als je weet hoe je die klem weer opnieuw vast zet.
Als tijdelijke reparatie kan je ook de 2 gescheurde leidingen door middel van een klein buisje oid weer aan elkaar schuiven.
BMW E38 735i 1998
Citroën C6 2.7HdiF 2007
Acadiane 1984
XM 2.1turboD12 1992
ZX Sport 1.8 1993
Totaal aantal Berichten: 841
Geregistreerd: 08-04-2005
- XM Turbo C.T. Ambiance "Musketier"
Re: Help LHM lekkage
citroenbxcx schreef:Ik was gisteren weg geweest met mijn bx automatic en toen ik terug kwam zag ik op mijn parkeerplek een grote groene plas liggen.
Maar nu wil ik weten welke leiding dat is hij loopt boven het subframe naar het motorruim toe het is een rubbere leiding die overloopt naar de kopere leiding.Al het advies is welkom!!!
groetjes Elvin
Ik denk dat het eenretourleidinkje van de veerpoot is. Die willen wel eens rot zijn, voorwiel eraf halen en je hebt meer zicht.
See, buy, fly C5 V6
Ik zal straks het voorwiel er wel eens afhalen om een goed te kijken hoe het in elkaar zit en misschien ga ik het wel zelf proberen te repareren.
Bedankt alvast voor de tips D D
Klem is gemakkelijk weer te monteren. Als je een nieuwe retourleiding koopt zitten die er meestal bij. Montage stelt niks voor.
De klem zet ik weer vast met een nijptang. Zodanig dat ie vast grijpt en dan met een schroevenfraaier net het laatste zetje geven dat ie goed zit.
Mijn laatste bx voor deze had ik 12 jaar geleden, en moest weer evendenken hoe het ook alweer ging. Met een nijptang dus
piece of cake….maar alles met beleid natuurlijk!
ex-bx gt
ex-bx tri
ex-saxo
ex-xantia
ex-bx progress
ex-C4 Picasso
2012 C5 Tourer
