Radio-speakers onder de stoelen?
gctwnl
Totaal aantal Berichten: 244
Geregistreerd: 06-04-2006
Gepost: 11 juni 2006 12:51 AM
Je ziet soms radio-speakers gemonteerd in de ‘balk’ onder de stoelen. Ik hoor daar verschillende meningen over, de een zegt dat je dat niet in dragende delen als die kokers moet doen, de ander ziet er geen probleem in. Meningen?
superpetur
Totaal aantal Berichten: 914
Geregistreerd: 16-01-2004
Gepost: 11 juni 2006 11:58 PM
Volgens mij moet het kunnen, maar ik zou het zelf niet zo snel doen.
Want onder die “balk” zit het hitteschild van de uitlaatdemper, en daaronder de demper zelf.
Kweenie of het dan nog een strak plan is….
MVG, Peter
DS 23 ie Pallas 1973   Thuis zit ik slechter….
Totaal aantal Berichten: 25607
Gepost: 12 juni 2006 01:19 PM
Die balk is dubbel. Onder de tweede laag ijzer zit past het hitte schild. Je kan deze doos dus prima gebruiken voor je speakers.
Waar ik ze NOOIT in zou maken zijn de balken aan de zijkant!
Cool
furriegurrie
Totaal aantal Berichten: 2125
Geregistreerd: 11-03-2006
- ID/DS D super
- C3 Pluriel 1.6 sensodrive
- C5 2.0 Benzine Exclusive
- C35 Fiat 242
Gepost: 12 juni 2006 08:10 PM
Ik heb een aantal jaren geleden speakers in de hoedenplank gemaakt.
Een kwestie van een 2-tal gaten zagen met een ijzerzaagje in de decooupeerzaag. Een gedeelte van de speakers staat op de hoedenplank, een gedeelte hangt er onder. Geeft prima geluid. Wellicht is dit een idee?
Of heb je specifieke redenen om de boxen onder de stoel te monteren?
Gerrie
Eelko
Totaal aantal Berichten: 103
Geregistreerd: 23-05-2005
Gepost: 12 juni 2006 10:47 PM
Opbouwspeakers kun je ook goed ondersteboven plaatsen onder het dashbord. Als je niet al te grote speakers neemt ziet het er nog redelijk netjes uit.
Citroen DS23 Break ‘71
r van de wal
Totaal aantal Berichten: 62
Geregistreerd: 05-03-2006
Gepost: 13 juni 2006 01:51 AM
Dat had ik nou net klaar staan om op ‘t forum te zetten. Inderdaad lijkt mij dit de beste oplossing.
Succes,
Roel
Gepost: 13 juni 2006 12:09 PM
Gerrie
Sommige mensen vinden het zonde om gaten in de hoedenplank te zagen en het uiterlijk zo te verstoren. Die in de balk onder je stoel zie je niet of nauwelijks zitten.
Egbert
Totaal aantal Berichten: 2975
Geregistreerd: 29-04-2006
Gepost: 14 juni 2006 02:20 AM
Cool
De traverse waar de stoelen op staan is ook een dragend deel. Het heeft een essentiele functie voor de torsie stijfheid van de auto. Ik zou het niet doen.
zie foto: http://www.xs4all.nl/~meeter/dscabrio/1/page/image65.html
Voorzitter stichting DS-TT
http://www.ds-tt.nl
Peugeot Expert Alibi camper
Gepost: 14 juni 2006 12:08 PM
Cool
Ja maar die is dubbel. De langs balk is enkel en daar komen grotere krachten op.
Maar je hebt gelijk. Het verzwakt altijd!
gctwnl
Gepost: 17 juni 2006 03:58 PM
Gerrie
Ik heb al speakers achterin, maar dan zit het geluid vooral bij de oren van de kinderen en niet voorin. Ik wil daarin kunnen selecteren. Sprookjes en K3 achterin en onze muziek achterin Wink
gctwnl
Gepost: 17 juni 2006 04:01 PM
Succes,
Roel
Ik heb al 10cm speakers uitgezocht die ik graag wil gebruiken (Pioneer). Weet iemand waar ik aan losse opbouwkastjes kan krijgen?
CitroMaf
Totaal aantal Berichten: 7
Geregistreerd: 27-08-2005
Gepost: 14 oktober 2006 09:10 AM
Het volgende werkt ook goed, isolatie achter de achterbank weghalen en een MDF plaat met een aantal speakers ingebouwd erachter hangen.
De achterbank zelf houd wel wat geluid tegen maar als de speakers + versterker zwaar genoeg zijn dan is dat ook te verwaarlozen.
Het mooiste van alles is dat je er niks van ziet, mijn radio heb ik in het dashboardkastje ingebouwd. De klassieke look van de DS gaat niet verloren en het belangrijkste, ze zullen niet zo snel in je snoek inbreken.
gctwnl
Gepost: 14 oktober 2006 12:41 PM
In de hoeken van traverse en langsbalk
Ik was helemaal vergeten om te melde hoe het in onze DS is opgelost. De voorspeakers zijn in kleine opbouwvorm gemonteerd in de hoek van traverse en langsbalk. Onder ht dashboard krijg je toch ruzie met je voeten (ik wel). Op deze plek niet. En het is niet-destructief: alle versterkende delen zijn niet aangetast.
