hey,
sinds een paar weken, gaat na een tijdje rijden, de wagen piepen!
ik zou niet weten van waar het geluid komt en waardoor het zou kunnen komen, misch iets aan de remmen of het stuur, heeft iem nog dat probleem of een idee waaraan het zou kunnen liggen?
grtz
Wat voor soort piepje is het? Mij zijn twee geluiden bekend:
* een hard krijsend geluid dat soms optreedt bij het remmen na achteruit rijden; uit een ander draadje op dit forum blijkt dat dit ligt aan de remklauwen achter; remklauwen vervangen lijkt de oplossing.
* vrij zachte maar heel hoge piepjes; na lang zoeken (het geluid leek ergens anders vandaan te komen waardoor ik op de verkeerde plek zocht) bleek bij mijn C4 de sluiting van de veiligheidsgordel de schuldige te zijn; ik heb het nog niet verholpen, maar mijn broer heeft mij geadviseerd er wat teflonspray in te spuiten.
volgens mij heeft het iets temaken met de remmen, of de bekrachtiging van het stuur, komt ergens daar vandaan…
niels84 schreef:volgens mij heeft het iets temaken met de remmen, of de bekrachtiging van het stuur, komt ergens daar vandaan…
Dat dacht ik bij mij ook, maar het bleek de sluiting van de veiligheidsgordel te zijn. Hoge toontjes kunnen soms van een heel andere plek komen dan je denkt.
Als het hoge zachte piepjes zijn (zoals bij mijn C4), doe dan de gordel eens om en beweeg de clip zachtjes in de sluiting heen en weer.
jah mr alsk op het werk de parkeergarage in rijd dan piept heel de garage! ;-p dus het komt wel degelijk ergens van onder de auto
Totaal aantal Berichten: 77
Geregistreerd: 20-02-2006
- C4 (2004-heden) Berline
- C3 Picasso selextion
Heb hem gisteren ook binnen gedaan voor een “piepje”.
Bleek dat de bevestiging van uitlaat naar motorblok (conische ring) niet goed was of goed vast stond,is in elk geval opgelost nu
niels84 schreef:jah mr alsk op het werk de parkeergarage in rijd dan piept heel de garage! ;-p dus het komt wel degelijk ergens van onder de auto
Dat heb ik ook in sommige parkeergarages. De vloer is dan afgewerkt met een of andere coating (een soort betonverf?). Als ik daarover heen een bocht maakt, hoor ik een hard snerpend gepiep. Dat ligt niet aan de auto maar aan de combinatie van vloer en bandenrubber. Niets aan te doen, maar ook niet verontrustend.
Het zou helpen als je het piepen eens nauwkeurig zou beschrijven.
je kan het vergelijken met dat piepend geluid dat de banden maken op zo’n gladde vloer, maar dan alsik rijd, of gewoon aan het uitbollen ben, het ligt ook niet aan die vloer, het komt uit de auto alsik n tijdje gereden heb, maar ik ga donderdag naar de garage voor en update en dan gaik het ookeens vragen
OK. Dan is het denk ik zeker niet de sluiting van de veiligheidsgordel, zoals bij mijn C4
In elk geval veel succes bij je speurtocht naar de oorzaak! Laat je hier even weten wat de oorzaak is (of liever nog: was)?
Re: piepend geluid
niels84 schreef:hey,
ik zou niet weten van waar het geluid komt en waardoor het zou kunnen komen, misch iets aan de remmen of het stuur, heeft iem nog dat probleem of een idee waaraan het zou kunnen liggen?grtz
In mijn c5 zit ook een piepend geluid. Een soort fluittoon. Dat komt volgens de dealer van de gasklep waar lucht langs gaat. Is dat wat?
Een dag niet gecitroend is een dag niet geleefd.
(Vrij naar T.H.)
daar zegt ge zoiets! n fluittoon idd, niet altijd mr af en toe na n tijdje rijden! en is dat eens probleem aan die gasklep of ishet normaal? want het is redelijk storend hoor, zeker alsk door de stad rijd!
niels84 schreef:daar zegt ge zoiets! n fluittoon idd, niet altijd mr af en toe na n tijdje rijden! en is dat eens probleem aan die gasklep of ishet normaal? want het is redelijk storend hoor, zeker alsk door de stad rijd!
Het komt bij de c5 en ook Picasso bij de benzinemotoren vaker voor volgens de dealer. En ik hoor het inderdaad wel vaker als ik die voorbij zie rijden. Het is niet schadelijk maar wel irritant. Er valt volgens de dealer niets aan te doen. Ik heb me er bij neergelegd en het valt me soms niet meer op. Als je stationair draait moet het ook hoorbaar zijn, anders heeft het waarschijnlijk een andere oorzaak.
Vraag in ieder geval even bij de concessionaire. Succes.
(Vrij naar T.H.)
Totaal aantal Berichten: 5999
Geregistreerd: 03-01-2007
- C5 X Shine Hybrid 225
Dit vind ik nu faschinerend….Een hele thread over een piepend geluid bij een auto waarvan niemand (behalve Niels84) weet wat voor een auto het is.
Iedereen heeft raad en adviezen zonder eerst eens te vragen over welk model en type het gaat.
Jullie zijn echt goed!!!
Josmar schreef:Probeer alleen te helpen.
Weet ik toch.
Het enige dat ik zeg is dat ik het vreemd vind dat niemand Niels vraagt in wat voor auto hij eigenlijk rijdt.
Misschien rijdt hij wel een Opel Astra en zit hij perongeluk op het verkeerde forum.
