Totaal aantal Berichten: 97
Geregistreerd: 29-03-2006
- Visa 14 TRS
- LN/LNA LN 0.6
- LN/LNA LNA 11E (Canelle)
- Xsara 1.4I Break
Vanwege een rot rubber-bezineslangetje (het slangetje wat direct vanaf de tank loopt) moet (volgens mij) de tank van mijn eend er onder vandaan worden gehaald. Ik heb dit nog nooit gedaan en ben èrg gewaarschuwd dat dit een ***werkje is. Ik neem de tijd… J(ulli)e zou(den) mij kunnen helpen door wat tips & trics te geven.
BVD! ...dICK
Totaal aantal Berichten: 25594
Rijdt em bijna leeg.
Spuit de twee achterste bevestigings boutjes die naast de balken zitten goed in met kruipolie!
Na demontage:
Controleer het aarde draadje en soldeer dat eventueel vast.
bij montage de plastic vulplaatjes tussen tank en ophanging niet vergeten, anders gaat de ophanging van de tank eraan/kun je kapot draaien.
voor het loshalen:
de bouten links en rechts van de tank helemaal los, net als het vulhalsrubber, mss hele vulhals weghalen.
Binnen in de koets (achter de linker C-stijl) het groene draadje/geel sokje even loskoppelen.
bouten aan de as losdraaien, maar niet eruit, tank kun je er dan zo uitschuiven.
Succes!
Eend achter omhoog zetten (wel stevig zodat het ding niet zomaar naar beneden pleurt als je er onder ligt!), een plankje op een krik leggen, daarmee de tank ondersteunen, dan de hele rommel losdraaien en de krik (met de tank er op) laten zakken. Die krik is niet voor het gewixht van de tank, maar het is gewoon onhandig om met 1 hand te tank te ondersteunen en met je andere hand alles los te draaien.
Schijt aan originaliteit.
- Visa 14 TRS
- LN/LNA LN 0.6
- Xsara 1.4I Break
Het is gelukt! (Fluitje van een spreekwoordelijke cent..
TIP: als leegrijden niet lukt, hevel je tank dan leeg: maar doe dit nadat je de vulpijp hebt gedemonteerd. Want dan heb je niet zo’n lange hevelslang nodig en je hoeft de benzine niet zo lang aan te zuigen… (kwam ik achter nadat ik twee keer mijn b*k vol benzine kreeg..
dICK
Haha, die goede oude brommer/scooter tijd, elk weekend nam ik wel een slokje mengsmering
BMW E46 320d Touring
Ex BX 16v, Ex AX GTI
