Totaal aantal Berichten: 27933
Totaal aantal Berichten: 7810
Ik zou het eens na moeten kijken, maar volgens mij zit recht achter de klok / raambediening / temperatuursensor een deel van de middelste verwarmingsuitstroom. Er loopt ook nog een hele dikke stalen verstevigingsbalk achter die wel eens in de weg zou kunnen zitten. Verder zal het lastig zijn om een mooie radio-omlijsting te maken.
Ik zal ondertussen eens kijken. Je kunt in ieder geval wel vrijwel alle dashboarddelen zonder gereedschap losmaken en weer vastzetten dus dat moet het probleem niet zijn…
soms is een (torx of kruis) schroevendraaier wel handig hoor
arjan_verkade schreef:soms is een (torx of kruis) schroevendraaier wel handig hoor
Ja oke als je echt aan het slopen wilt
heb het dashboard al een keer uit elkaar gehad en onderin net boven de asbak zou een hele mooie plaats zijn voor een dubbeldin. Alleen zou er dan een ander frame in moeten worden geplaatst.
Ik moet vanmiddag naar de garage voor een nieuwe knipperlicht schakelaar en zal het daar gelijk eens navragen.
Die pioneer dvd/navigatie is geen optie omdat die dan over de raambediening komt.
Maar toch bedankt voor de oplossing.
Ik zal laten weten of de garage er iets voor weet.
Bij de garage wisten ze geen oplossing voor me. Dus als iemand hier iets weet hoor ik het graag.
Jeroen
whyayeman schreef:Die pioneer dvd/navigatie is geen optie omdat die dan over de raambediening komt.
Je zou de raambediening kunnen verplaatsen. Xsara’s Berline hebben in het paneeltje van de sigarettenaansteker twee knoppen zitten voor de bediening van de twee achterste ruiten. Misschien is dat bruikbaar als je er een op de sloop of bij de dealer kan vinden?
