ik snap dr niks van.
ik rij sinds kort in mn zx van 1994 een 1.4 i. bij het proef rijden hoorde ik t al kabaal bij de snelheid van 70 km tot in ieder geval 140km/h. als ik een bocht maak naar rechts met 80km dan is het geluid weg.
toch heb ik de auto gekocht bij een garage die mij qua aanschafprijs gematst heeft.
ik snap niet waar t geluid weg komt.
wie kan mij helpen??//
stephan
Kijk eens of je antenne omhoog staat. Dit maakt en enorme herrie als deze rechtop op de auto staat. Verder zul je toch wel wat meer informatie moeten geven, wat voor herrie. Welke kant etc…
Wordt het in een bocht naar links erger??
Heb je al eens de koppeling ingetrapt bij die snelheid? houdt het dan op?
nee. het kabaal wordt niet erger als ik naar links ga.
t verhaal van de koppeling laat ik je morgen weten.
t kabaal kun je ook horen /zien als: brrbrrrbrbrrrbrrbrrrbrrr, of te wel, luid gerommel/gezoem. aan welke kant t vandaan komt weet ik niet.1
mijn antenne staat niet rechtop deze staat onder een hoek van 55 graden.
mijn remmen en banden kan t niet zijn want die zijn vervangen door nieuwe. de banden maken geen kabaal.
waar moet ik nog meer op letten????
Het is heel erg moeilijk om geluiden van een auto op afstand te beoordelen.
Als het geluid niet over gaat bij ingetrapte koppeling, dan zou ik denken aan een wiellager.
Verdwijnt het bij het intrappen van de koppeling (tijdens het rijden) dan zit het ergens in de aandrijvingslijn.
Idd… dat had mijn auto ook, je hoort t geluid van een zacht wegrijdende trein…. dan is er een wiellager verrot…
Gezien het feit dat het over gaat na sturen denk ik aan een versleten homokineet of aan een wielkuip die los zit.
Homokineet controleren
Ga naar een plek waar je de ruimte hebt (pleintje ofzo), draai je stuur helemaal naar links en rij een stukje. Je zou nu niets moeten horen. Draai dan het stuur helemaal naar rechts en rij, weer zou je niets moeten horen. Hoor je wel wat dan is waarschijnlijk een homokineet versleten en moet je een andere aandrijfas plaatsen.
Als dit geen geluid maakte moet je de hoezen van je aandrijfas controleren op scheuren. Als 1 van de hoezen stuk is dan is waarschijnlijk het vet eruit gelopen en kan het zijn dat de lagers geluid gaan maken.
Wielkuip is makkelijker te controleren Achter je wielen zit een kunststof kap. Deze zit vrij strak om je aandrijfas heen en als deze kap ruimte heeft kan het zijn dat hij aanloopt tegen de aandrijfas. Makkelijk op te lossen door bij de garage een paar speciale vastzetdingen te halen en hiermee de kuipen opnieuw vast te zetten.
Mocht dit het allebei niet zijn dan zal ik de oorzaak wel buiten de motorruimte verder zoeken (dus aandrijfassen of voorwielophanging)
Ik denk ook dat er wat met je aandrijfassen aan de hand is. Ik heb ook zoiets gehad vorige week, lees mijn bevindingen in het topic: http://www.citroen-forum.nl/forum/viewtopic.php?t=1926
Totaal aantal Berichten: 1613
Geregistreerd: 04-12-2003
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
Ik denk wiellagers.
Re: zx maakt kabaal bij 70 km.h
stephan.scholten@stork.co schreef:toch heb ik de auto gekocht bij een garage die mij qua aanschafprijs gematst heeft.
Hans
ik heb de koppeling ingetrapt tijdens het rijden. en er is geen verschil in het geluid. ook de antenne heb ik dr afgehaald en weer geen ander geluid. de hoezen van de aandrijfas zien er goed uit en er zijn geen sporen van vet.
zelf denk ik steeds meer aan de homokoneten
kan iemand dat bevestigen???
- 2CV 2cv6 Special
- DS 3 1.2 Vti
stephan.scholten@stork.co schreef:kan iemand dat bevestigen???
Ja, de garage. Het is gewoon niet mogelijk om op een forum een geluid te analyseren. Je hebt verder wat tips gekregen m.b.t. de aandrijfassen, heeft dat nog resultaat opgeleverd?
Een garage is er in 2 minuten achter wat het is.
Maar ga wel naar een goede en eerlijke Citroen Specialist of dealer als je een dikke portomonee heb
Anders is het al gauw dit en dat is niet goed en heb je zo een dikke rekening.
Allen bedankt.
ik weet nu wat meer. ik laat t nog jullie allen weten wat t was en koste.
