Totaal aantal Berichten: 4303
Geregistreerd: 13-02-2006
- GS/GSA Cottage Break.
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
xm'metje schreef:citroenc2 schreef:je bent weer eens goed bezig wel minder van de cx maar komt wel weer goed heb er alle vertrouwen in
zwarte pluimen en niet stationair blijven draaien en benzine meur
zal vanavond even een topic openen
Lijkt me een injectie probleempje
citro-power schreef:Lijkt me een injectie probleempje
op een sport met solex carburateurtjes
zwarte rook: wellicht te rijke afstelling ...
niet stationair lopen zou wel weer eens die overbekende lekkende rubbers
tussen de carbs en de luchtinlaat kunnen zijn
zijn gelukkig nog wel te krijgen bij een adresje in utrecht
Oeps te snel gelezen…... ops:
Totaal aantal Berichten: 1130
Geregistreerd: 20-10-2003
- CX CX 25 GTI Turbo
nee op een CX met injectie
xm'metje schreef:ook hier nog een aktie foto van de sport, vanuit de sport !
Helaas kan ik je foto’s niet zien, want het laden van de pagina duurt een uur.
Ik heb wel 2 foto’s gemaakt toen ik vandaag met de Dyane ff in Hoogeveen was.
Ik vind ‘m er mooier uitzien dan ik eerst op de foto’s van Martijn van Well had gezien. Zeker voor 288.000 km is ie mooi. Sowieso is een Sport in het rood mooi, maar deukvrij en weinig roest is iets waar je je gelukkig mee mag prijzen.
Ami 8 Club (1970)
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
Hij heeft problemen met de CX en niet met de BX…ops:
En aangezien de CX injectie heeft vermoed ik dat daat iets mis zit.
ops:
vandaar ook de opmerking: iets te snel gelezen ops:
vandaag wou ik even lekker de velgen mooi maken, maar nou zitten er slotbouten op van die platte met 4 gatjes erin iemand een idee hoe ik deze los krijg
Groet Roy
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
xm'metje schreef:vandaag wou ik even lekker de velgen mooi maken, maar nou zitten er slotbouten op van die platte met 4 gatjes erin
Kun je er met een beiteltje bijkomen??
Zo heb ik er al verscheidene losgetikt
- Berlingo 1.9d
- ID/DS ID19P
ops:
En aangezien de CX injectie heeft vermoed ik dat daat iets mis zit.vandaar ook de opmerking: iets te snel gelezen
ops:
Sorry , nu had ik te snel gelezen
citro-power schreef:xm'metje schreef:vandaag wou ik even lekker de velgen mooi maken, maar nou zitten er slotbouten op van die platte met 4 gatjes erin
heb het met een schroefendraaier geprobeerd maar de bouten liggen net wat te diep, kijk v/d week nog wel even op me gemakkie
Groet Roy
zo gister en vanochtend even met de voorste velgies bezig geweest en ik moet zeggen dat het er een stuk beter van wordt
Groet Roy
Ziet er netjes uit! Hoe heb je ze er nog afgekregen?
voge schreef:Ziet er netjes uit! Hoe heb je ze er nog afgekregen?
dit waren velgen van de andere sport, die met de slotbouten zitten er nog op. wou eigenlijk gelijk die spuiten want dan had ik de banden niet over te zetten aangezien er onder deze goedkope flutbanden zitten en die 85ér goede michelins ach ja moet ook wat te doen hebben…toch
kan je het wel volgen zo of moet ik ze een naam geven
Groet Roy
Zoals jullie misschien al gelezen hadden heb ik pech met de bx gehad maar is gelukkig alweer opgelost dus kan ik eidelijk verder
wat gedaan;
-de stofzuiger er doorheen gehaald ( was nodig )
-koppeling opnieuw vervangen
-ashoes vervangen
-twee nieuwe retourslangen
-andere uitlaat
-en nieuwe veerbolletjes achter
-regelaar van de dynamo ook meteen maar gedaan.
ook heb ik op de sloop een 16v spoiler kunnen scoren met luchtroosters die ik er hoogst waarschijnlijk op ga zetten ( ik weet het, niet origineel.. )
de dubbele koplampies die ik laatst gekocht heb zijn al van een rood kleurtje voorzien die ik binnenkort ga monteren.
foto’s volgen..
en dan volgt nog… een heleboel skirts deuren skirts klein beetje laswerk, originele bumper en nog veel meer!
Groet Roy
Goed bezig.
Ami 8 Club (1970)
