3 van de 4
 < Vorige 1 2 3 4 Volgende >
APK checklist…  by Gerard Maas
BX19trs
Totaal aantal Berichten: 3830
Geregistreerd: 21-10-2005
- BX 19 trs
Gepost: 16 juni 2006 12:26 AM
  [ # 31 ]
oldenhage schreef:
Simpele Ziel schreef:
Even een vraagje.
Een kennis van mij heeft een non-Citroën uit 2002 met ABS, echter is zijn ABS sensorring gebarsten en grijpt de ABS nu in bij elke lichte rembeweging.
Op mijn aanraden heeft hij er tijdelijk de zekering van de ABS computer eruit gehaald maar nuu vroeg hij zich af hoe dit zat met de APK… wie geef mij antowrrd?
als er ABS aanwezig is moet het werken, dus het controlelampje op het dashboard moet aangaan en weer uitgaan. Bij twijfel of het syteem goed werkt mag/moet er een stuk mee worden gereden.
Dit euvel zal dus een afkeur zijn.
Ok maar hoeveel BX-en rijden er rond met een niet werkend ABS systeem en een controlelampje wat eruitgehaald is en die elk jaar door de APK heenkomen, dus volgens mij is de werking van de ABS een grijs gebied, zolang de auto’s maar aan hun vertraging van 5,2 ms2 toekomen zal zelfs een steekproefcontroleur niet moeilijk doen..
Emiel
oldenhage
> 1700 berichten
Totaal aantal Berichten: 1724
Geregistreerd: 01-05-2005
- C6 (2005-2012) V6 3.0 24V
- C8 3.0 V6
Gepost: 16 juni 2006 12:46 AM
  [ # 32 ]
strikt gezien is het een afkeurpunt, APK eis is:
“het anti-blokeersysteem moet goed werken en een deugdelijk functionerende waarschuwingsinrichting hebben”
op zich dus geen grijs gebied, alleen door bij een BX of CX het lampje er uit te halen maak je geen slapende honden wakker. Het gros van deze auto’s heeft geen ABS dus valt het minder snel op. Heb je een wakkere keurmeester zal het een probleem worden.
Thijs
Totaal aantal Berichten: 4959
Geregistreerd: 18-09-2004
Gepost: 27 juli 2006 11:32 PM
  [ # 33 ]
Moet een auto eigenlijk een bumper hebben voor de APK? Of geld er enkel dat er geen uitstekende delen mogen zijn?
oldenhage
> 1700 berichten
- C8 3.0 V6
Gepost: 28 juli 2006 03:34 AM
  [ # 34 ]
staat nergens omschreven dat er een bumper op moet zitten. Dus nee niet verplicht. Wel is het zo dat als een auto normaal een bumper heeft en deze ontbreekt dat wat lastiger wordt, wielen kunnen bijvoorbeeld ineens uitstekende delen zijn..
paso
Totaal aantal Berichten: 9613
Geregistreerd: 10-08-2005
Gepost: 28 juli 2006 04:39 AM
  [ # 35 ]
in België is het zo dat als er gaten zijn voor de bumper dat die er dan ook op moet zitten (bvb. bij de kever zie je dan van die t-bars)
maar je mag die gaten ook dicht maken en dan heb je er geen nodig
Thijs
Gepost: 11 augustus 2006 04:18 PM
  [ # 36 ]
Nuja het ontbreken van een achterbumper bij een CX type1, zou dat een probleem op moeten leveren, met bijvoorbeeld het randje wat je hieronder ziet. Anders moet ik er interim nog een plaatje voor de APK in laten lassen om het rechter zijstuk weer te kunnen monteren.
Overigens zie ik nu dat de ‘bak’ waar de uitlaatpijp doorgaat loshangt door het ontbreken van de bumper, dat is zeker ook een ‘uitstekend’ deel.
EDIT: Link gefixed
Robin
Totaal aantal Berichten: 857
Geregistreerd: 03-02-2005
- Xantia 1.9 TD Break
Gepost: 17 april 2007 07:02 PM
  [ # 37 ]
Vraagje over de ophanging van de uitlaat… Ik kom er net achter dat de achterste ‘haak’ waar de einddemper met een rubbertje vast zit helemaal is losgeroest van het chassis, en de einddemper hangt nu dus aan het achterste punt helemaal los. Bij de APK-eisen zie ik alleen staan dat “het uitlaatsysteem deugdelijk bevestigd moet zijn”.
Daar word ik niet veel wijzer van; wordt het een kwestie van afwachten wat de keurmeester er van zegt?
PrutsyLJ
Totaal aantal Berichten: 3107
Geregistreerd: 17-12-2005
- C1 1.0 5 drs
Gepost: 17 april 2007 07:10 PM
  [ # 38 ]
Mijn BX is destijds goedgekeurd met een ijzerdraad door de bovenkant van het rubber die ik ergens aan de auto had vastgemaakt. Hangt ook erg van de keurmeester af denk ik…
mpostma
Totaal aantal Berichten: 9231
Geregistreerd: 03-01-2004
Gepost: 17 april 2007 07:13 PM
  [ # 39 ]
Maar jet moet het toch laten maken, want als je er zo mee rond blijft rijden wordt het gat almaar groter en de uitlaat bevesiging is zonder haak niet degelijk.
Een flink gat bij mij indertijd dicht laten lassen (moest een plaatje in van 10 x 10 cm) kostte mij rond de 45 EUR.
Robin
Gepost: 17 april 2007 07:14 PM
  [ # 40 ]
Dan wordt het afwachten denk ik!
Thanks.
FutureBXChicdriver
Totaal aantal Berichten: 214
Geregistreerd: 18-04-2007
Gepost: 09 mei 2007 06:46 PM
  [ # 41 ]
Misschien een domme vraag, maar is een fluitende waterpomp een afkeurpunt ConfusedRolling Eyes
beerpeet
Totaal aantal Berichten: 3025
Geregistreerd: 22-08-2006
- BX 16 RS
Gepost: 09 mei 2007 06:48 PM
  [ # 42 ]
Alleen als ‘t seksistisch nafluiten is Twisted Evil
FutureBXChicdriver
Gepost: 09 mei 2007 06:55 PM
  [ # 43 ]
Kunnen ze toch niet controleren Smile .
Had eigenlijk wel verwacht dat de waterpomp bij de checklist zou zitten Shocked .
J.H.meijndert
Totaal aantal Berichten: 241
Geregistreerd: 17-09-2007
Gepost: 04 oktober 2007 01:30 PM
  [ # 44 ]
BUITEN DE AUTO
Een linker buitenspiegel is verplicht. rechter buitenspiegel is toegestaan, maar niet verplicht., tenzij je geen binnenspiegel hebt.
Ik weet het niet zeker hoor, maar is een rechterbuitenspiegel ook niet verplicht voor de APK als je een trekhaak hebt Confused:
ZX 1.4 break ‘95
mpostma
Gepost: 04 oktober 2007 01:35 PM
  [ # 45 ]
Volgens mij alleen als het zicht door de bbinnenspiegel geblokkeerd is.
Bij de APK mag de binnenspiegel ook alleen ontbreken als het zicht door de achteruitkijkspiegel geblokkeerd is en dan is een rechterbuitenspiegel weer verplicht.
3 van de 4
