Mijn cx gti begint nu wel erg te trillen met optrekken.
Heb zelf het idee dat de onderste moteur steun versleten is.
is er echter een manier om te kijken of die het ook echt is?
Bij mijn vorige cx heb ik m toen ook vervangen, was geen pretje!
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Totaal aantal Berichten: 1745
Geregistreerd: 18-09-2004
- C1 Ambiance
- CX Gti
Re: cx gti
Dat heb ik ook bij beide CXen, bij de Familiale is het erger. Het is wel zo dat de familiale bij koppeling loslaten bij het achterrijden een bonk geeft, dus dat stuurde me al in die richting idd. Bij de GTi is dat overigens niet. Het is wel vooral de pook die trilt.
verkuilm schreef:Mijn cx gti begint nu wel erg te trillen met optrekken.
als je het binnenscherm even losmaakt dan kun je vrij eenvoudig met een breekijzer de motor even ligten, waneer hier veel ruimte opzit word het vervangen.
echter. als hij erg trilt bij het optrekken, kan het eerder het tussenlager op je lange aandrijfas zijn. bij een versleten motorrubber merk je eigenlijk alleen een enkele doffe klap bij het optrekken, en afremmen op de motor.
in princippe is het motorrubber vrij eenvoudig te vervangen, met een tweede krik onder de motor, en de bovenste motor steun even los wip je hem er zo tussen uit.
ga morgen inderdaad ff de koevoet ertussen zetten.
Maar vervangen, dan moet de aandrijfas eruit, weet ik redelijk zeker.
Echt geen volgens mij.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Heb ff gekeken van onderen, en ook een breekijzer er tussen gezet.
Tja er zit wel spelling op, maar wat is normaal? Ik zier er weinig aan.
Er wordt vaak gezegd dat die steun doorzakt? Maar kun je dat zien?
Aadrijfas recht is in ieder geval niet het probleem, die is nieuw met tussenlager en al. Mischien toch gewoon de rechter aandrijfas?
Ga denk ik die stean maar vernieuwen, je moet toch wat niet waar.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
Nou heb het vervangen wat een kl.. autos zijn het ook.
Maar goed zit er weer in.
Moest wel de de hele aandrijfas er weer uit.
De as zat er net in! maar door de kapotte motor steun was de ashoes ook al weer stuk. Dus ook weer vervangen.
Morgen maar ff een proef ritje maken.
Die steun was wel slech, leek wel een marshmallow.
Mehari 4x4 1982
2cv6 club 1978
Mehari plage 1986
Vanclee mungo 1980
