Gezien de kwaliteit van het hang en sluitwerk van een DS, had ik hier wel een goeie emmer vol draadjes over verwacht, maar ik vind hier bijna niks!? Is dit toevallig ivm de slapende honden?
Maargoed, wonende in een stad en wetende dat het wijffie minder goed op slot zit dan het dagboek van m’n dochter, vraag ik mij af wat er zoal bedacht is in de laatste jaren om de niet-eigenaren buiten de deur te houden en/of er met je dame vandoor te gaan. Zijn er bv betere deursloten in de handel, of zijn er modernere sloten van andere [merk] auto’s die passen in de DS? Zou het bv te doen (en zinvol?) zijn om de startonderbreker uit een gesloopte XM of Xant in een DS te plaatsten.
Ik ben benieuwd om te horen wat er op dit gebied bestaat aan [home-made] oplossingen.
Animal triste post coitum
Totaal aantal Berichten: 2259
Geregistreerd: 28-04-2006
Ik zie hier in Amsterdam regelmatig zo’n los stuurslot op het stuur van een DS zitten. Dat is toch weer een extra belemmering. Hoewel ik had begrepen dat het gewone stuurslot ook al best goed werkt. Het lijkt mij wel dat de deursloten in de categorie ‘te openen met ijzerdraadje’ vallen…
Beste Serge,
WIJFFIES willen nog wel eens in andere handen overgaan…
Maar de kans dat dat met je DS gebeurt is minimaal.
Wat je kunt doen is een extra stuurslot kopen. In elke autozaak te koop.
Totaal aantal Berichten: 25637
Gewoon de rotor uit de verdelerkap halen. Goede dief die daar snel achter komt…
bogaard77 schreef:Gewoon de rotor uit de verdelerkap halen. Goede dief die daar snel achter komt…
Dus jij loopt de hele dag met een rotor in je binnenzak rond?!
Nee want ik woon =bewust= niet in amsterdam!
elke wagen is te kraken, de ene al wat sneller dan de andere
zorg gewoon dat er niet teveel waarde spullen in de auto liggen, dat is de best tip die ik kan geven
Marten schreef:Beste Serge,
ehhh.. want?
Stuurslot is trouwens een prima idee, dat heb ik ook in de XM zitten.
bogaard77 schreef:Nee want ik woon =bewust= niet in amsterdam!
Ik heb wel eens gehoord dat er een auto buiten Amsterdam gejat is. Ik weet alleen niet meer waar dat was…
paso schreef:elke wagen is te kraken, de ene al wat sneller dan de andere
Zeker waar, maar het feit dat je met letterlijk elke sleutel die fysiek in het slot past de deur open krijgt, is voor mij wel weer een ander uiterste.
Is het mogelijk om een “onderbrekerknop” bij de knopen reeks naast het klokje te plaatsen. Want nu is er één gat afgedekt door een afdekplaatje. Ik heb het dan wel over een orginele knop zodat het niet opvalt naast de andere knoppen. Wat vinden jullie van dit idee?
Gewoon je DS lelijk houden
Seieuzere oplossingen:
-los stuurslot wat je aan je stuurwiel haakt of iets dergelijks
-(verborgen) knopje. Ik heb gehoord van een Eend met een halve wasmachine aan de binnenkant. Alleen als de temperatuurafstelling van die halve wasmachine op 60 graden stond en je koos voor het wolwasprogramma dan deed die Eend het. Ik heb iets vergelijkbaars (maar minder uitgebreid) in m’n Eend
-Startonderbreker of ander elektisch beveiligingsmiddel uit een andere auto installeren
Schijt aan originaliteit.
Totaal aantal Berichten: 4695
Geregistreerd: 26-08-2005
- SM 2.7 carb
- C3 1.4 HDI exclusive
in mijne DS zit een dubbele start onderbreker met een rood ledje!! zolang het ledje knipperd,kan je haar niet starten en met een afstandsbedieninkje wat bij mijn sleutels hangt,schakel je de knipperende led uit,en gaan doet ze!! in begin als ik ze had, dacht ik steeds dat er wat schorte aan de DS,omdat ik gewoon vergat het systeem uit te schakelen
Totaal aantal Berichten: 2791
Geregistreerd: 17-10-2004
- BX 19 TRS Break Automaat
- BX 19 RD break
- BX 19 TRS 4x4
- CX 25 GTi Turbo2
- CX 20 Break Turbo2
- ID/DS 23 Borg Warner
- BX GTi 4wd
- BX 1.9 4x4 Break
- BX 19 TRi Break
onze DS is gegraveerd, zit GT alarm op en een grote beugel door het stuur
BX SPORT -> Zondagsknaller
bij mij staan voor 75& van de tijd de deuren open..maar ze heeft ook een naam en is mij heel trouw
blooper1963 schreef:in mijne DS zit een dubbele start onderbreker met een rood ledje!! zolang het ledje knipperd,kan je haar niet starten en met een afstandsbedieninkje wat bij mijn sleutels hangt,schakel je de knipperende led uit,en gaan doet ze!! in begin als ik ze had, dacht ik steeds dat er wat schorte aan de DS,omdat ik gewoon vergat het systeem uit te schakelen
Kun je me iets meer vertellen over je systeempje? Merk, type etc.
Serge,
ik kan je als je wilt wel helpen met een goede oplossing. In mijn XM heb ik een relatief simpel alarm ingebouwd met startonderbreker, dat is een optie…
Maar je kunt bijvoorbeeld met een origineel (of niet natuurlijk) knopje een simpele startonderbreker maken.
Ook mogelijk is met een afstandbediening.
Als je wilt kan ik voor iets van bedenken/in elkaar solderen, met of zonder afstandbediening, met of zonder knipperledje etc…..
nog even dit,
het allermakkelijkste is natuurlijk een relais, die je bedient met een verborgen knopje. Een attentieledje is dan snel aangesloten.
Overigens kan ik een goedkoop maar goed alarm aanbevelen waarmee je de deuren beveiligt, tegen schokken, met startonderbreker en ledje etc…(48e via een site die ik je kan pb-en..)
